查看: 5751|回复: 7
[技术讨论] 二氧化碳在原油中分子扩散系数测量实验中的问题
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-12-11 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二氧化碳驱油过程研究中,油气扩散系数是很重要的实验参数。在实验中采用的方法是在压力降落法在60℃ 温度和静态条件下,测定 CO2-轻质原油体系的压力随时间的变化,对所得曲线进行线性拟合,求得实验条件下 CO2 在原油中的扩散系数。
    attach://14880188.jpg
    在实际测量过程中,先把中间容器下端用水将中间容器注满,活塞顶到最上端,然后在下端进口安装回压阀,出水端连接100ml量筒,并设置温度60℃;另取两个分别注满原油和二氧化碳的中间容器放入烘箱,升温至温度平衡。分别将原油和二氧化碳加压至25MPa,先用泵注入原油至出水量100ml,关闭原油进口,再注入二氧化碳气体至出水量为80ml,关闭二氧化碳气体进口阀。此时中间容器内共25MPa下原油100ml、二氧化碳气体80ml。记录压力变化。
    所测的的结果如图所示:
    attach://14880189.png
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-16 16:54:54 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-19 10:12:23 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-24 16:15:38 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-2 15:15:18 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-9 09:44:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2020-1-10 19:12:42 | 显示全部楼层
    强,学习了,谢谢
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-14 10:25:02 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-25 05:09 , Processed in 0.051471 second(s), 22 queries .
