查看: 3513|回复: 2
你想过这个看似简单的问题吗:普通人能不能走盲道?
    发表于 2019-12-10 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第707篇原创文章
    首发于2019年12月7日
    我第一次注意到盲道,大概是在十几年前,小城们正轰轰烈烈地铺路砖。
    那时,以人为本刚刚提出,概念还在理论研讨解读科普宣传贯彻阶段。
    所以,当我得知,那条窄窄的黄色路中路,是盲人专供,内心着实震动了一把:我们的小城竟也如此文明了!
    盲道,是现代文明的标志之一。一个地区,物质文明发展到有能力为残障人士提供无障碍环境,精神文明发展到关爱残障人士成为主流共识,才会有盲道。
    世界上第一个《无障碍标准》,是1961年美国制定的。咱国的第一条盲道诞生并不晚,时间是1991年,地点当然是北京。
    咱国把盲道写进法规,是2001年,《城市道路和建筑物无障碍设计规范》颁布,规定了盲道的设置。
    没有眼疾的行人可不可以走盲道,我没找到明确的具体规定。
    对于行人应该走什么路,交通安全法只规定了“行人应当在人行道内行走,没有人行道的靠路边行走”。同时规定“城市主要道路的人行道,应当按照规划设置盲道”。也就是说,盲道是人行道的一部分。
    那么,视力正常的我,脚可不可以踏上盲道?这似乎不是个问题,但认真想一想,会发现是个大问题。
    法无禁止即可为,我踩几脚盲道,或者在上面走一段,肯定不犯法。不抬杠地讲,只是在上面走一走,如果没妨碍残障人士通行,那就连违反公德都算不上。
    不过,盲道的醒目颜色,肯定不是给盲人看的,而是给健全人看的。
    有了这个醒目的颜色,可以提醒走在盲道上的健全人,看到前面走来一个盲人,应该主动及时让行,盲人优先,这是最起码的——这是个道德问题,也是个智力问题。
    当然朋霍费尔认为智力和道德是同一个问题,所以他说“愚蠢是一种道德上的缺陷”。类似的,苏格拉底也认为“知识即美德”,道德低下的本质是无知。当然这里的知识,并不是你会背几百首诗、会算奥数、知道回字有几种写法的那种,而是三观以及认知方法。很多时候,蠢和坏是孪生兄弟。
    这是很自然的。
    一个四肢健全、视力正常的人,无论何时何地,迎面遇到一位盲人,至少是要主动避让的,发现盲人遇到困难还要帮一把。如果不,而是恃强凌弱,坚持占道,那么这人不是智力低下,就是三观认知还停留在丛林阶段——除了自己,其他生物分两种:可以吃的、不可以吃的。
    可见,在任何地点避让盲人,已经是底线了。那么,盲道颜色发出的信息,应该不是提醒我们“在盲道上要避让盲人”,而是告诉我们“这是盲道”。
    告诉视力正常的人“这是盲道”干嘛呢?最起码的,是要保证它通行无障碍,因为盲道本身就属于无障碍设施。
    这方面,《城市道路和建筑物无障碍设计规范》之“4.2 盲道”是有明文规定的。我们挑几个条款学习学习:
    1.人行道设置的盲道位置和走向,应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置;6.盲道的颜色宜为中黄色。
    4. 盲道应连续,中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物。
    5.盲道应避开井盖铺设。
    △      欣欣向荣的小草
     楼主| 发表于 2019-12-10 10:03:15 | 显示全部楼层
    可见,醒目的黄色,是为了提醒人们:要保持盲道畅通、无障碍。
    保持畅通、无障碍,当然就不能占作他用,比如当做车位等等。
    这都是很浅显的道理,谁都懂,所以,这个颜色的主要功能,恐怕也不是为了提醒市政建设相关单位“盲道上不能种树,也不能栽电线杆和挖井”。盲道就是这些单位铺的,他们需要中黄色来提醒吗?显然不需要。
    所以我认为,中黄色还是给普通的、视力正常的行人看的,那么就可以推断:除了盲人,别人不能走盲道。
    所以我就不走盲道。
    这是我最初的想法和做法。当然,尽量不走盲道,这也是多数人的做法。
    这样走了很多年,我发现,从实际效果上来看,刻意躲避盲道,完全没有必要。因为我很多年也没见过一个独自在外面走的盲人——不排除是我观察不细的原因。
    是因为咱国的盲人特别少吗?我搜了一下,并不是,咱国的盲人数占总人口的比例很正常,与其他地区相比,既不很高也不很低。
    搜到的数据大概在600万——1400万之间,数据差距这么大,应该是划分标准不同,因为视力划分并不是“完全看得见”和“完全看不见”那么清楚。
    按600万算,大概占总人口的5‰。根据这个比例,考察2018年北京2154万常住人口,北京应该有99000个盲人。考虑到北京外来人口多,而外来人口中,盲人应该很少,所以忽略不计,只按北京户籍人口1359.2万人算,大概有63000个盲人。
    那么为啥看不见他们呢?答案昭然若揭:
    因为盲道走不通,更不要说车水马龙的马路了。所以,盲人只好选择不出门。
    一方面,盲人绝大多数时间不出门,普通行人就算万一遇到盲人,也完全可以避让,所以平时是否刻意避开盲道,对盲人没有什么实际影响。
    另一方面,给盲人造成不便的,是盲道被占用,而不是有普通行人在盲道上走。
    既然如此,从实际情况出发,按照实际效果来看,视力正常的行人坚持避开盲道不走,就没有任何现实意义了。
    这是我第二阶段的想法。
    但是,这个想法很快就被自己推翻了。
     楼主| 发表于 2019-12-10 10:04:10 | 显示全部楼层
    公交车上,设有老弱病残孕专座。如果我们上车后,发现人很少,这些座位都空着,可不可以先坐下呢?
    从实用角度讲,当然可以先坐下,等到有老弱病残孕上车、无座,我们可以站起来嘛,否则岂不是太迂腐,白白浪费资源?
    但问题是,谁来保证自己能准确无误地分辨老弱病残孕?即使大家都能一个不漏地精确分辨,谁先站起来?普通人坐习惯了,这些为特殊人群设置的专座,也就形同虚设了。
    这和盲道设置是同一个道理。普通人步行时,如果对盲道没有避让意识,那么骑车时、开车时呢,停车时呢,栽树时呢?
    规矩被破坏,不是制定伊始就被完全践踏的,多是蚕食、渐进。一开始有边界,接着是边界被踩,我就蹭蹭,慢慢地边界不清晰,然后就进去了,变得没有边界。规矩如此,人的底线也是如此。
    所以,要想有规矩,就坚决不能越界。这是我后来的想法。
    然而,这个想法,很快就被现实打败了。比如我每天要走的路:
    车停得犬牙交错,走左面常常走不通。想要不越界,只能走右侧绿化带台下的窄条。但是,走这个窄条,一方面刮裤子,另一方面,如果刚好发现前面来了个盲人,肩膀也躲不开。而走台上呢,又有践踏草坪的嫌疑。用排除法,方案就是这样:
    但这样也不安全,不留神摔下来,自己可能受伤,也可能撞到别人。综合权衡,这段路,踏上盲道快速通过,是最优选。
    总结一下:
    规则意识必须强,同时要吃透规则的目的。
    盲道设置,目的是为了盲人无障碍、安全通行,盲人由于视力疾病,在道路通行上,非常弱势,障碍重重。而盲道的设置,从硬件上,为盲人无障碍、安全通行提供了可能性,这个可能性,随着各方面共同的努力,必将会变成现实——盲人外出无障碍。
    盲道规章的设计背后,精神内核是以人为本,是对人的关怀。我们在守规矩的同时,也要注意自己和其他行人的安全。那么,如果现实中,遇到刻意避开盲道会有安全隐患的情况,那就可以快速踏过盲道——只要不妨碍别人走路就好。
    这个思考,正如PetEx公司的DOF Suite,在油田生产知识上,是百科全书式的,在逻辑、流程的严密性上,是数学式的,但这个数字油田智能管理系统平台绝不止步于此,它基于IPM Suite(从油藏到井筒到管网到地面的油气生产一体化优化系统),设计思想吃透了“增产降耗提效”的精神内核,在全面、规范、标准、可靠的基础上,智能解决各种现实问题。
    搞智慧油田,就用DOF Suite
    PS:本文仅代表作者个人观点
    -END-
    相关链接:
    GMT+8, 2025-1-24 18:59 , Processed in 0.056212 second(s), 26 queries .
