查看: 2400|回复: 2
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:如何加载温度测试数据?
    发表于 2019-12-10 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第708篇原创文章
    首发于2019年12月7日
    问:
    如何加载温度测试数据?
    答:
    在压力测试过程中都同时录取了温度随时间变化的曲线,这不仅因为所有压力计的测量数据值均与温度条件密切相关——需要进行温度补偿校正,另一方面,温度曲线也是判断压力曲线是否合格的因素之一。
    Saphir 软件可以在Edit/QAQC 菜单项下实现压力和温度测试数据的同时加载。操作过程见下图示:
    (1)新建解释文档后,点击Edit/QAQC
    (2)点击上方的QAQC 菜单项,点击 “load data”选项加载数据文件
    (3)打开数据文件选择对应数据项加载
    (4)观察分析加载完成的压力和温度曲线
    问答链接
    相关文章
    发表于 2019-12-11 16:50:09 | 显示全部楼层
    很好
     楼主| 发表于 2019-12-12 10:13:47 | 显示全部楼层
    谢谢,欢迎光临
    GMT+8, 2025-5-17 08:13 , Processed in 0.056546 second(s), 26 queries .
