360卧螺沉降离心机-高速离心机http://www.gngukong.com/industry-centrifuge/14-inch-high-speed-decanter-centrifuge.html
360卧螺离心机的长径比是3.5:1,速度能达到 4000转。转鼓采用的是离心浇铸的双相不锈钢,螺旋推料器镶嵌碳化钨合金保护,这些特点都极大的延长的该离心机的使用寿命。
GNLW363离心机的出液口和排渣口配备了可替换的陶瓷环/碳化钨合金环,碳化钨合金刮刀持续不断的清理排渣端。GNLW363使用的轴承都来自于知名品牌SKF的高质量产品,保证了设备能稳定运行,并延长设 备使用寿命。 冠能360卧螺沉降离心机照片
冠能360卧螺沉降离心机参数型号 | GNLW363C-GP | GNLW363C-VFD | GNLW363D-FHD | GNLW364E-VFD | 驱动方式 | 定速机械 | VFD变频 | FHD液压 | VFD变频 | 转鼓直径 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 转鼓长度 | 1271mm | 1271mm | 1271mm | 1521mm | 最大处理量 | 200GPM(45m3/h) | 200GPM(45m3/h) | 200GPM(45m3/h) | 242GPM(55m3/h) | 有限处理量 | 132GPM(30m3/h) | 132GPM(30m3/h) | 132GPM(30m3/h) | 154GPM(35m3/h) | 转鼓最大转速 | 3900RPM | 3900RPM | 3900RPM | 3900RPM | 转鼓常规转速 | 3200RPM | 0~3200RPM | 0~3200RPM | 0~3200RPM | 最大分离因数 | 3063G | 3063G | 3063G | 3063G | 常规分离因数 | 2062G | 0~2062G | 0~2062G | 0~2062G | 分离颗粒直径 | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm | 差转速 | 38转/分钟 | 0~45转/分钟 | 0~65转/分钟 | 0~65转/分钟 | 差速器扭矩 | 3500N.M | 3500N.M | 3717N.M | 3500N.M | 差速器速比 | 57:1 | 57:1 | 液压差速器 | 57:1 | 主电机功率 | 37KW(50HP) | 37KW(50HP) | 45KW(60HP) | 45KW(60HP) | 辅电机功率 | 11KW(15HP) | 11KW(15HP) | N/A | N/A | 匹配螺杆泵功率 | 7.5KW(11HP) | 7.5KW(11HP) | 7.5KW(11HP) | 7.5KW(11HP) | 备注 | 以上离心机的最大处理量为清水处理量,对于不同的物料状况和客户对处理结果的不同要求,处理量会不一样。 |
应用领域
