查看: 6616|回复: 9
[技术讨论] 油水分离器标定
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-11-25 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油水分离器在加工完成以后,由于加工误差的关系,需要进行标定。标定的主要目的是确定油水界面的变化和像素值之间的对应关系,用来写入软件,进行自动化计量。
    油水分离器标定的主要步骤包括:
    (1)首先连接好测试流程,包括注入泵、中间容器、油水分离器、天平等,并将油水分离器充满待测液体、排净里面的空气,油水分离器和相机位置要固定且今后使用中距离不能改变;
    (2)分别在流速0.02ml/s、0.05ml/s、0.2ml/s、1ml/s条件下向分离器中注入水和油,并记录个时间点的界面位置、天平读数(采集点不要太少),根据采集数据可得到液面位置与相机像素值之间的线性关系即y=a*x+b;
    (3)通过回压阀控制整个系统压力,测试不同压力下油水分离器的计量情况,得出不同压力下液体的压缩系数;
    (4)整合以上得到的数据即可得到油水分离器不同界面位置、不同压力时的读数,然后写入软件即可。
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-6 15:12:15 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-12 09:42:50 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-18 11:13:46 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-25 11:19:28 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-3 09:49:32 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-10 09:48:31 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-17 14:19:01 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-17 14:19:54 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 120 天
    发表于 2021-7-24 16:18:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-23 06:55 , Processed in 0.266491 second(s), 19 queries .
