查看: 13332|回复: 14
[经验交流] 多孔介质PVT声波测量方法
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-11-14 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多孔介质PVT实验中,因为PVT变化发生于岩心中,无法用常规的玻璃窗口等方法观察判断岩心内流体的相态、含量等变化,所以根据流体对岩心的声波速度的影响来间接进行判断,因为纵波的传播速度块,相对横波易于读值,所以采用纵波测量。
      因为岩心内流体压力变化过程中,受毛管压力、孔喉结构等因素影响,存在压力梯度,所以在岩心不同的位置设置声波换能器、压力传感器,确保所测数据的真实性。实验时,连续采集记录声波变化,通过分析声波数据判断实验过程中岩心内的相态、含量。
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2019-11-17 09:34:03 | 显示全部楼层
    多孔介质PVT实验
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-11-25 10:30:14 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-6 15:56:58 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-12 09:37:39 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-16 16:49:56 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-23 13:59:39 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-2 15:29:02 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-9 10:03:11 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-9 10:03:51 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-4 10:14 , Processed in 0.038113 second(s), 20 queries .
