查看: 1279|回复: 7
郝老师,您好,想请教petrel约束面生成的问题
    发表于 2019-11-13 19:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.老师,我在做马家沟组的建模,在进行构造建模时,牵扯到剥蚀的问题,要用下面地层的剥蚀线约束上面地层厚度,使得各层的剥蚀线是逐步推移的,而不会出现投影到一个平面上局部交叉,这就牵扯到了制作约束面的问题。但是petrel在生成厚度面的时候默认无法用趋势面约束,那么我该怎么做才能让下部地层的剥蚀线来约束上部地层的厚度呢?还有这个约束面该如何生成呢?
    2.还是约束面的问题,我现在生成的约束面,主要运用计算器和Make surface中的artificial alogrithm两种方法,对于单线条的封闭区间还可以,但是出现多线条的河道砂体就无法生成要求的约束面了,如下图,黄线是约束趋势,本来应该仅有黄线河道内的为橘色(1即砂岩属性),但是我生成的趋势面里面为应该为红色的区域(0即泥岩属性)也成了橘色,这个该怎么处理呢?
    发表于 2019-11-15 00:19:58 | 显示全部楼层
    问题1,
    我相信这样做Make Horizons来实现剥蚀是最方便的。你不妨试试把面都做完整,把需要剥掉的地方做的比剥蚀面高,试试效果。
    问题2,没完全明白,推测是说做个“相图”,这东西不用这么麻烦,直接区域内赋值就可以。我现在手头没有软件,明天给你补图。
    发表于 2019-11-15 08:52:21 | 显示全部楼层
    直接生成model:
    发表于 2019-11-15 08:58:04 | 显示全部楼层
    设置工区计算范围:
    然后赋值时打开过滤器:
    用完记得恢复这个工区计算范围为空,以免影响其它操作:
     楼主| 发表于 2019-11-15 10:27:54 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2019-11-15 08:58
    设置工区计算范围:
    老师,感谢您的解答,要是不忙的时候,麻烦把步骤再说的详细点吧
    第一个问题的解答我不太知道具体怎么实现这个操作。
    第二个问题当中,我的意思类似相图,最终要达到可以在进行模拟时,在trend里面加入进行约束。现在情况是我这里有岩相尖灭曲线,但是不知道该如何生成面。
     楼主| 发表于 2019-11-15 10:30:13 | 显示全部楼层
    设置工区计算范围:
    还有老师回答相图每个图片具体的操作对象也不是太了解
    发表于 2019-11-15 15:40:07 | 显示全部楼层
    搜索一下帮助罢,按图上的字找一下就能明白。
     楼主| 发表于 2019-11-19 11:41:48 | 显示全部楼层
    嗯嗯,好的,谢谢老师
    GMT+8, 2025-4-6 07:43 , Processed in 0.066245 second(s), 22 queries .
