查看: 1281|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:进行数值试井解释分析的基本步骤
    发表于 2019-11-5 13:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第693篇原创文章
    首发于2019年11月1日
    问:
    应用Saphir试井解释软件进行数值试井解释分析的基本步骤?
    答:简述数值试井解释基本步骤:
    首先,如果采用数值试井进行单向流体渗流的数值试井解释,步骤参考如下:
    第一,新建文档,录入测试井的基本参数(地层、井以及流体PVT);
    第二,2Dmap建立测试井的井位构造图、非均质性(厚度、孔隙度、渗透率),邻井产量历史及压力历史(注意:邻井的产量一定是与测试井同一地层的贡献产量;第二是要注意保证数值试井分析区域内流线或压力分布的正确性——解决方法是扩大考虑区域面积范围);
    第三,在解释分析界面加载测试井的产量历史和压力测试历史数据,并编辑整理达到解释分析要求;
    第四,提取解释分析流动段,进行压力&压力导数的初步诊断分析,也可以使用解析法获得等效的初步解释结果;
    第五,在确认等效地层kh(导数水平直线位置)基础上,新建一个数值分析,并将勾选“其它井”——意为“考虑其它井的影响”,生成初步数值解释结果模型曲线,观察拟合效果;
    第六,逐步调整拟合参数值而达到要求:比如如果模型曲线的导数水平直线在实测曲线的导数水平直线下方,说明kh值偏大,需要减小kh值;模型压力&压力导数曲线间距大于实测的压力&压力导数间距,说明表皮系数S偏大,需要减小S值;如果存在断层影响且实测导数曲线上翘位置早于模型曲线,那么说明最近的断层距离偏大,需要在2Dmap图上移动断层的位置实现距离的调整,再重新生成模型曲线。总之反复分析和调整达到良好拟合获得解释结果。
    其次,如果是多相流的数值试井解释分析:
    则在上述第三步之后,还应将kr(Sw)相渗曲线加载进软件中;
    上述第一步的流体PVT也应包含多相流体的对应PVT属性;
    上述第五步的kh等效导数水平线则与软件中的“绿色水平线”位置重合,再调整其它参数,并且在调整过程中也可能需要微调相渗曲线。
    问答链接相关文章
    GMT+8, 2025-5-17 11:13 , Processed in 0.055414 second(s), 23 queries .
