查看: 2376|回复: 1
西游记中最大的谜题:流沙河在哪、沙僧是谁?
    发表于 2019-10-28 12:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第689篇原创文章
    首发于2019年10月21日
    西游记中最大的谜团,不是唐僧的亲生父亲究竟是状元陈光蕊还是水贼刘洪,不是孙悟空大闹天宫后能力值为啥下降,更不是八戒在高老庄究竟有没有留下子嗣,而是最低调的沙僧,以及他的第二故乡流沙河。
    流沙河究竟是哪条河?
    有人认为是黄河,因为黄河水含泥沙量比较大,而且黄河源头在青海。唐僧西行,走到黄河上游受阻,是很自然的事,而且他很可能并不知道这条河就是黄河。
    其实不然,因为黄河是进入兰州一带才开始变黄的。在此之前,人家也是很清纯的,根本没那么黄。
    所以进入兰州以前的黄河,根本谈不上“流沙”。
    还有人认为,四川省汉源县有条河叫流沙河,西双版纳也有条河叫流沙河,唐僧走的就是其中一条河。这种看法就流于简单了,海南还有座五指山呢,重名而已,路程和方向根本不对,就不用探讨了。
    有考证认为,所谓流沙河,如今叫开都河,在咱国塔里木盆地东北部。
    据《大唐西域记》记载,公元630年,唐僧取经走到开都河,无法通过。
    因为水大草深,遍地毒蛇,贸然走过去,就违反了大唐野外作业安全工作守则,就算有皇帝开的出差证明,出了事也不能算工伤,只能算违章。
    于是唐僧决定从改善安全环境做起。他在焉耆去往铁门关的路上,念起佛经,从而感动了神明,点蛇为鱼,顿时安全了许多。于是唐僧高高兴兴过了河。
    唐僧过河后,神仙忘了解除咒语,所以这些无辜的毒蛇只好世代为鱼。如今,这种无鳞的鱼,就是著名的焉耆大头鱼。
    虽然证据看上去很确凿,但仍然不足取信。
    首先,神仙的记性是极好的。比如,凤仙郡太守只是两口子拌嘴时,不小心打翻了自己买给玉帝的礼品,日理万机的玉帝都能年年记得,不让龙王给凤仙郡下雨。这种小事都记得一清二楚,何况是这类关系到物种转换的生态改造大工程呢?龙王下不下雨、下多少雨,这种小事都规定得无微不至一丝不苟,生态改造大计岂能不经审批说改就改,临时应个急改完还敢不改回去?
    其次,根据《西游记》记载,流沙河的样子完全不同:
    “只见一道大水狂澜,浑波涌浪。”
    这浪有多大呢?八戒一语道破:
    “果是狂澜,无舟可渡。”
    八戒是谁?天蓬元帅。天蓬元帅是啥?天庭海军总司令!
    天河水澜狂不狂?那都可以跑船。而勘察了流沙河狂澜之后,天蓬元帅居然鉴定:无舟可渡!
    知道海军总司令麾下什么最牛吗?不是什么八万水军(众所周知水军很便宜的),而是战舰、航母。
    多大水无舟可渡?历史证明,不管多大水,都可以跑船。
    虽然“水能载舟,亦能覆舟”有一定的道理,但那是指一般的舟。舟做大到一定程度,就不怕水了。
    海浪那么大,航母也不怕。就算那场全球性的大洪水,还能跑诺亚方舟呢。
    一条流经陆地的河,怎么会“无舟可渡”?
    所以,无舟可渡,其实只有一个可能:这条河里流的根本不是水!
    证据很快被唐僧师徒看到了,就是这块石碑:
    在历史考据中,碑文是最重要的证据之一。
    这块碑文曰:
    八百流沙界,三千弱水深。鹅毛飘不起,芦花定底沉。
    什么意思呢?就是说,流沙河宽八百,深三千,而且浮力很小,鹅毛和芦花都浮不起来。
    根据阿基米德浮力定律:
    F浮=ρ液gV排
    那个ρ液,指的是液体密度。这就是说,只要物体所能排开的液体重量,大于物体自身的重量,它就可以浮在这种液体上。
    按照阿基米德定律,鹅毛、芦花浮不起来,是因为从排水量来看:
    ρ鹅毛<ρ液ρ芦花<ρ液
    那么,什么液体的密度那么小呢?肯定不是水。
    比水密度小的液体其实不少,比如汽油、乙醇、烷烃等等,但这些液体在地球环境下产量很低,并且挥发性大,流成河的可能性不大,并且流成那么宽的一条河,更加不可能。
    河有多宽呢?石碑说了:八百里宽。
    有没有可能石碑根本不存在呢?
    没有可能。因为《西游记》记载得很详细:
    “长老忧嗟烦恼,兜回马,忽见岸上有一通石碑。三众齐来看时……”
    不是一个人看见,而是三个人都看见了,而且众所周知,孙悟空还是火眼金睛。
    师徒三人互相证明石碑存在,怎么会有假?!要知道,出家人可是不打诳语的。
    那么有没有可能石碑写错了呢?绝无可能。还是看书:
    三藏道:“我这里一望无边,端的有多少宽阔?”行者道:“径过有八百里远近。”
    这可是齐天大圣亲眼所见!至此,可以说是人证物证俱在了。
    即使如此,我们也不能轻易下结论,这种事,猪都知道——
    八戒道:“哥哥怎的定得个远近之数?”看,八戒都知道质疑。行者道:“不瞒贤弟说,老孙这双眼,白日里常看得千里路上的吉凶。却才在空中看出:此河上下不知多远,但只见这径过足有八百里。”
    齐天大圣以火眼金睛作证,才打消了天蓬元帅的顾虑,进一步证明了流沙河宽800里的事实。
    所以说,流沙河的宽度是毋庸置疑的。
    800里宽什么概念?朝鲜半岛才700多里宽。
    单凭这个宽度,也可以完全排除开都河的可能。
    根据百度百科,开都河全长1000里。而且咱俩知道,河是弯的。如果它有800里宽,那么就不是河,而是海了——要知道,渤海东西宽约792里,南北长约1100里。
    渤海当然也不可能是流沙河,因为方向不对。而且小白龙虽是西海三太子,也不可能不认识大伯父的东海。
    更重要的是,开都河主要流经巴音布鲁克草原,画风是这样的:
    这样的河都过不去,还取什么经?
    所以,开都河是流沙河的可能性为零。
    说回《西游记》所记载的流沙河。
    800里,一个中型国家那么宽的河,不管流的是汽油、乙醇,还是烷烃,这都不是地球上可能出现的事物。
    如果出现了,那绝对是生态灾难。何况流了很多年,还被刻碑为证,那么地球大气、海洋中必然充满了这些挥发性有机分子,不适合人类、海洋生物生存。
    那么,流沙河里,流的既不是水,也不是比水轻的这些液体,会是什么呢?
    著名侦探福尔摩斯说过:排除一切不可能,剩下的那个再不可思议,也是真相。
    所以,流沙河,真的是在流沙,而不是液体。
     楼主| 发表于 2019-10-28 12:38:53 | 显示全部楼层
    这个结论,当然不是“望名生义”得出的——那就像认为回龙观有龙出没一样幼稚。
    那么,说流沙河名副其实,有证据吗?
    当然有,而且不止一个。先看《西游记》记载:
    “师徒们正看碑文,只听得那浪涌如山,波翻若岭……”
    注意,是听,不是看。怎么能听见山、岭呢?除了“鸟鸣山更幽”之类的动物声音之外,恐怕就只有风声了。有诗为证:松涛夜吼有无间。山,就算是在看不见的夜里,也是听得见的。
    浪像山,像岭。山就不解释了,什么叫岭?岭最主要的含义有两个:
    1.高大的山脉。2.顶上有路可通行的山。
    我们常常以为巨浪像山,其实不然,壶口瀑布下面的浪,在各大河流中,可以说是最浪的浪了,像山吗?
    很明显,看起来一点也不像,听起来就更不像了。
    很多人以为,海里的巨浪像山,其实也不是。看图:
    说海浪像山,主要是为了形容浪的高度。
    实际上,就算最接近山的海浪,你只要仔细观察,它也不像山,更不像岭——浪尖上,是没法形成“顶上有路可通行”这种样子的。
    唐僧师徒暗中观察了那么久,不可能给出根本不像的形容。那么,他们所谓“浪涌如山,波翻若岭”的景象究竟是什么呢?
    答案当然是:沙。
    这才是“具备山岭的外貌及内核,而并非山岭本人”的存在。
    而且,鹅毛、芦花这种轻飘飘的东西,落在沙漠里,风吹来吹去,和沙子摸爬滚打在一起,一定会被埋进沙子里,这就是“鹅毛飘不起,芦花定底沉”的原因。
    而且,只有这种“狂澜”,才会“无舟可渡”。是的,航母也不行。
    有的童鞋又质疑了:单凭唐僧师徒“浪涌如山,波翻若岭”的描写,以及沙子可以埋羽毛和芦花、并且不能行舟的事实,这几点就可以断定他们看到的是沙漠?如果是沙漠,直接走过去就得了,何必那么傻说什么“无舟可渡”,一筹莫展?
    唐僧师徒当然不可能那么傻,所以,他们看见的是沙,想到的是船,一定有他们的道理。
    看过电影《可可西里》的朋友,对流沙吞人的剧情肯定印象深刻。
    这种“流沙”到底是编剧想象,还是确有其事呢?
    2005年,《Nature》上的一篇论文给了我们答案。荷兰和法国的四位科学家,利用细沙、黏土、盐水搞了个配方,发现,这种物质对压力特敏感:
    静止时,它是固体,而且时间越长,黏性越大。
    施加压力——比如人或动物踩上去,达到临界值,盐分就会对渐趋稳定的分子结构产生干扰,破话固体结构的稳定性。症状是:
    沙水分离(沙土富含区,黏性非常大)、急剧液化。
    这种现象很特殊吗?其实不怎么特殊,在湿湿的、踩上去有点硬硬的沙滩上,你一直轻轻踩,会发现脚下的沙子越来越柔软,并且会沁出水来。
    很多物质,尤其是一些流体,都有类似的特性,在剪切振动下,黏度会变小,这叫触变性,也叫摇溶。最有名的,石油就有这种特性,于是美国发明了一种叫S-BTF的技术,向地层传送一种脉冲波,和粘稠的石油搞石震,石油就瘫软起来,黏度变小,原来不能开采的稠油就可以采了。
    OK,我们说回“流沙受压液化”的事。
    流沙受压液化,脚指头都知道,施压的物体肯定会沉陷下去。实验表明,动物越挣扎,配方结构受到的剪切振动越多,稳定性也就越差,黏度也越来越大,结果就是陷得越深、接触面越黏。
    研究表明,如果人陷进去一条腿,想要直接把他拎起来,所要花的力气,完全可以拎起一辆小轿车。
    那么,流沙吞人的配方,是否只存在于实验室呢?当然不是。
    2009年,瑞士苏黎世理工和巴西赛阿拉联邦大学的六位科学家,在巴西东北部国家公园的一处流沙地,进行了实地测量和实验,发现,陷入流沙的动物,都会迅速沉陷到底,幸运的是,这里的流沙只有1米深。
    所以,唐僧师徒,面对的其实是一片巨大的流沙区。
    难道流沙河在可可西里?
    并不是,因为可可西里不存在这么大片的流沙区。
    更重要的是,在流沙区,船也是不好使的。因为船也可以陷进流沙,就算不能沉没,浮在流沙上,也开不动。
    那么,唐僧师徒看到的流沙河究竟是什么呢?
    敬请关注“走近沙僧”下集:
    《一场阴谋带来的千古谜题:揭开沙僧和流沙河的神秘面纱》
    相关文章:
    GMT+8, 2025-5-15 04:03 , Processed in 0.056521 second(s), 26 queries .
