查看: 1588|回复: 2
胡说|阿万仓湿地:黄河古道与曲流河地貌
    发表于 2019-10-28 09:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第688篇原创文章
    首发于2019年10月14日
    作者:胡光义
    地图分两种,一种是正常人眼中的地图,一种是地质人眼中的地图。
    比方说下面这张,是阿万仓湿地的卫星地图,不同的人,能看到不同的东西。
    看到什么了?如果你只看到地名、山河,说明你是个正常人。
    地质人看这张图,脑子里出现的是:
    图中深色部分,呈现弯弓形状,向北突出,向南倒扣在黄河上。
    地质人中的文艺中年脑子里还会浮现:弓的两端刚刚好与黄河相接,仿佛黄河就是弓弦。而这把弓已经弯弓搭箭万千年,蓄势待发,欲射天狼。
    接着仔细端详,阿万仓湿地所处的地形,恰好在南北两山之间的平地上,湿地向西北(左上角方向)让果尔地方变窄,通向一个山谷,而向东南(右下角方向)德合琼若时也是收口的,紧接着的是黄河流经的一个山谷。
    直白点说就是:阿万仓湿地其实是一个葫芦谷,妥妥的一个山间盆地。
    这能说明什么呢?这让人非常自然地想到,很久以前的黄河,是不是曾经从这里流过?
    或者说,现今的阿万仓湿地,会不会就是黄河古道?
    这个可能性是存在的。
    河流为啥会改道?抛除大禹治水这类人为原因不谈,河流改道主要是由于构造运动、河流袭夺、河床淤高等原因引起。从地质尺度看,河流改道,是大自然中的普遍现象。
    而黄河改道,比一般大河更频繁,用卫星图对比都看得出来。
    其实,早在有卫星之前,民间就有“三年两决口,百年一改道”的说法,可见,老百姓站在地上看,都看得出来黄河喜欢改道。
    阿万仓湿地公园位于甘南藏族自治州玛曲县的阿万仓乡。这里的草原上,条条溪流弯曲纵横,沼泽星罗棋布,在阳光下泛着银光。玛曲是藏语“黄河”的意思,黄河自青海巴颜喀拉山出发,全程以433公里流经玛曲县,又回流青海,形成了“天下黄河第一弯”
    在玛曲黄河第一弯景点,建有黄河大桥。
    阿万仓湿地公园距玛曲县约55公里,是我国著名湿地若尔盖、尕海、曼扎塘湿地的核心区。
    在这个葫芦谷的地形控制下,这里水泻不畅形成很多汊河和沼泽,使这片广袤的草原水草丰茂、牛羊肥壮。
     楼主| 发表于 2019-10-28 10:06:10 | 显示全部楼层
    天然自成的优质草地,是一片原生态的、苍凉而壮丽的草原。
    远看阿万仓,河流迂回,千山竞形,按沉积学的形态分类,这里的河流属于“曲流河”。
    这样的河道形态地貌代表了沉积历史上一个重要的阶段:准平原期。
    典型的曲流河形态是极其夸张的弯道,甚至是360度的大回环,每当到了这个时候,河道就会对接起来,从而废弃了原来的弯道。
    细看以上几张照片中有若干个废弃河道,沉积学上也称为“牛轭湖”,意即像牛角一样弯曲的湖。
    从高德地图上测量阿万仓湿地,深绿色条带范围最宽处约5.6千米,这代表了地形控制下河道所能摆动的最大范围。
    其余湿地区域大约在1-3千米不等,由此判断地下某些曲流河沉积的岩性油藏规模不过如此,古地貌限制了其所能摆动到的范围。
    在油藏研究中,大家经常说河流沉积储层的非均质性强,分布格局复杂多变。这里有两重含义(见图):
    一是河道形态曲折多变,导致沉积储层相互不连通或厚度厚薄不均衡。
    二是说河流沉积储层是在河弯道的内侧一层一层沉积上去的,图中那些水和草产生深浅色间互的细密线条即是这种沉积现象造成的。
    这样侧向加积的储层相互是连通的,但是,对于油气水的流动是有阻碍作用的,会极大的影响采收率。
     楼主| 发表于 2019-10-28 10:08:08 | 显示全部楼层
    从另外一个角度,我们也能看到湿地的最大宽度,也就是一个河流沉积油组的最大分布宽度,肉眼能够看到湿地(或河流)的限制条件,左右两排山非常严密地限定了其沉积范围,绝对不会超过两山之间距离,大约3-5千米。
    阿万仓湿地公园又称贡赛尔喀木道,藏语意为贡曲、赛尔曲、道吉曲三条河流与黄河汇流之地,三河汇聚,乃聚气、聚义、聚力之吉祥的寓意,阿万仓的葫芦谷地形,不就是生动形象的“聚宝盆”嘛!
    作者:中海油研究总院开发研究院院长 胡光义
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2025-5-15 06:45 , Processed in 0.093632 second(s), 26 queries .
