查看: 1422|回复: 3
[Petrel使用技巧] 【workflow优化】LocalPeaks
    发表于 2019-10-25 13:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最初是在SLB内部的InTouch上看到的“自动找到局部构造高点”的workflow。
    最近仔细想了一下,做了更为优化的方案出来。
    细节容后详解。
  • 签到天数: 845 天
    发表于 2019-10-27 15:52:42 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-10-28 10:26:22 | 显示全部楼层
    【思路与实现】
    原作者Michiel Harings希望是做一个Surface Mask,然后判断任意一个点与周围八个点的高低关系。
    原来的做法中比较麻烦的地方在于Michiel希望做一个Mask去漏出高部位来。我的想法则比较简单,直接把低部位的东西都删除掉。所以设置了向这八个蓝色点方向都进行网格结构平移的操作以后再对比原数据,只要是平移过来的数据比原数据高,就直接干掉。这样的结果,自然只有九个点中最高的那一个会被保留下来。这样就节省了重复运算和层面合并的操作,
    附原方案:
     楼主| 发表于 2019-10-28 10:35:17 | 显示全部楼层
    样例工区(Petrel 2016版本):
    findLocalPeaks_p2016.zip (11.59 MB, 下载次数: 159)
    GMT+8, 2025-4-6 07:45 , Processed in 0.050201 second(s), 22 queries .
