查看: 751|回复: 3
[Petrel使用技巧] 请教郝哥和各位老师,petrel如何能提取沿层的地震振幅值
  • 签到天数: 181 天
    发表于 2019-10-12 23:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我试了下surface attributes 中 Etract value  提取出来的是沿层的时间值
    发表于 2019-10-13 12:31:49 | 显示全部楼层
    再看看,你的surface里应该还有一个attribute是地震(Seismic)的,缺省显示的是第一个attribute,time
    成果输出有仨选项,写的很清楚,你也可以试试再问。
  • 签到天数: 181 天
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:06:17 | 显示全部楼层
    郝哥,我这提取界面设置没有问题吧,提取出来的地震解释曾为下面只有两个属性值,一个是原始的TWT,另外一个是EXtract  value,这第二个就是振幅属性值吗,我看大小和TWT差不多,不知道是不是振幅值
  • 签到天数: 567 天
    发表于 2019-10-14 14:32:30 | 显示全部楼层
    和TWT差别比较大把,是震幅右键查看下统计值,有正有负的。
    GMT+8, 2026-4-25 06:18 , Processed in 0.078908 second(s), 22 queries .
