查看: 1245|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:潮汐校正怎么用?
    发表于 2019-9-3 14:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第671篇原创文章
    首发于2019年8月21日
    随着KAPPA workstations动态监测技术系列软件在中国各大油田得到越来越广泛的应用,客户相关技术提问也日益增多。阿什卡技术部门收集整理了一些典型的问答,形成本系列文章,逐一发布,最终阿什卡微信号ESSCAGROUP形成链接列表,以方便广大客户查阅使用。
    问:我遇到一口海上的井压力恢复成周期性波动状,经判断为潮汐影响。我想问一下,Saphir里的潮汐校正怎么用啊?需要些什么才能进行校正?
    :在明确压力曲线是受潮汐作用影响之后,应用Saphir软件的Edit/QAQC菜单项中的选项可以进行压力的潮汐校正。
    v5.20版本Edit P中的“Process”选项,允许用户采用正弦函数插值方法重建海底压力数据。
    由于正弦曲线的幅度随时间变化,因此插值只依据部分数据完成。然后可以将重建的压力计(见右上图)用作潮汐校正中的海底测量压力计数据使用。
    要使该项处理效果比较好,一般需要用压力计在海底实际测试潮汐的作用强度和时间周期,以此作为“潮汐”校正的依据。
    相关文章
    阿什卡公司招聘信息
    GMT+8, 2025-5-17 11:40 , Processed in 0.058624 second(s), 26 queries .
