查看: 11247|回复: 21
[经验交流] 高温高压RPS1000-OW油水相对渗透率
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-8-30 17:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概况
            该系统是一套非稳态油水相渗测试系统。利用该系统可以 开发模拟油藏条件下的油水相对渗透率,驱油效率实验以及很多种驱替类实验。
    系统功能和特点
            该系统针对低渗透率油藏油水相对渗透率实验中的技术挑战,解决低渗透油藏相渗测试中:1.驱替压力梯度高;2.末端效应明显;3.实验过程压力变化幅度大;4.孔隙体积小;5.饱和度计算误差大等难点。利用该系统也可以模拟油藏高温高压等条件。该系统经过专门设计,可以对超低渗岩心样品开展油水相对渗透率实验。
    组成部分
    双杠连续流精密注入泵,1套;
    流体储集系统,2只;
    CH1000G型岩心夹持器,1套;
    高温高压油水分离器,1套;
    压力变送器;
    差压变送器;
    管阀及连接件,1组;
    BPR1000回压控制系统,一套;
    BINDER Df720高精度恒温空气浴;
    数据采集与处理软件,1套。
    技术指标
    1.工作温度:室温-180℃;
    2.最高工作压力:100Mpa;
    3.压力精度:0.05%FS;
    4.泵速精度:0.000001ml/min;
    5.分离器精度:0.05ml/0.02ml;
    6.岩样直径:2.54cm;
    7.样品长度:5.0-10.0;
    8.渗透率范围:大于等于1mD;
    9.电源:200-240V;
    10.驱替介质:盐水 油。
    高温高压RPS1000-OW油水相对渗透率.doc
    221 KB, 下载次数: 5
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-6 16:26:27 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-16 15:28:44 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-18 17:27:53 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-29 15:49:31 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-11 16:02:52 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-22 17:13:26 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-28 16:32:10 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-31 15:38:43 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-11-6 15:41:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 01:16 , Processed in 0.060984 second(s), 22 queries .
