查看: 1411|回复: 5
[其他软件资料] Petrel RE模块Analytical case Run出现bug
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-8-30 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我按照Guru步骤,建立气水界面-黑油模型-Analytical model -Analytical case,运行Case时候点击Check显示 case valid,点击Run发现Message log出现ERROR: ERROR: No completed well intervals in the model OR they are all in inactive blocks OR they are all below WOC;   有大神,帮忙说说问题所在么?
       1.我建立了well top :2层,并提供射孔层位覆盖目标层位
       2.气水界面完全低于目标层位
    发表于 2019-8-30 11:23:14 | 显示全部楼层
    有效信息不多,所以纯属猜测:
    看上去好像是没有增加“completion”-“perforation”项,这不是welltops的内容,是wells/completions来管理的。
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2019-8-30 13:52:47 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2019-8-30 11:23
    有效信息不多,所以纯属猜测:
    看上去好像是没有增加“completion”-“perforation”项,这不是welltops ...
    谢谢回复!
    我射孔信息已经加了,在井数据里面加了射孔数据,并从模型上看得到在层中间
    发表于 2019-8-30 16:51:55 | 显示全部楼层
    Swendy 发表于 2019-8-30 13:52
    谢谢回复!
    那么会是直井未加载Deviation数据的原因吗?默认情况下只加wellheads文件井深10米。
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2019-8-30 17:29:29 | 显示全部楼层
    已经加载井斜信息、surface信息以及Grid模型
    发表于 2019-8-31 09:46:26 | 显示全部楼层
    那就是bug了,可以直接通过邮件或者电话反馈给SLB他们了。
    GMT+8, 2025-5-15 22:48 , Processed in 0.050989 second(s), 22 queries .
