查看: 840|回复: 0
川西新场气田须家河组储层成岩作用定量计算
    发表于 2019-8-27 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第667篇原创文章
    首发于2019年8月7日
    作者:赵艳
    在对储层进行成岩作用类型分析的基础上,为了更好的表征和衡量成岩作用强度,我们可以利用薄片鉴定资料,计算视压实率和视胶结率,用以表征压实和胶结两种成岩作用强度。
    1.砂岩原始孔隙度计算
    恢复砂岩原始孔隙度,是定量评价不同类型成岩作用对原始孔隙消亡和次生孔隙产生所起作用的基本前提。
    本次研究采用了Sneider的颗粒粒度和分选性与砂岩原始孔渗性的关系图版计算砂岩原始孔隙度(图1)。颗粒的分选性是控制岩石原始孔渗性的最重要的因素之一。
    颗粒的分选性好坏反映了岩石中颗粒分布的均一程度。不同粒度的颗粒组成了复杂的排列,大颗粒之间构成的大孔隙会被小颗粒所充填,而使得孔隙变小,岩石孔隙度和渗透率降低;当岩石中含有较多的泥质杂基时,则岩石孔渗性会大大降低。
    1 颗粒粒度和分选性与砂体原始孔渗性的关系(Sneider 1987)
    研究区的储层碎屑颗粒粒度为中等,粒度多数在0.25mm~0.5mm,分选中等到好1.2~2.0之间。
    利用模板,对新场地区不同岩石类型进行了原始孔隙度的计算,对所得的原始孔隙度进行分析发现,分选好的粗粒砂岩原始孔隙度可以达到40%,分选好的中粒砂岩原始孔隙度约为38%,分选差磨圆差的细粒砂岩的原始孔隙度只有36%。新场地区须家河组储层砂岩以分选好到中等的中粒砂岩为主,原始孔隙度为38%。
    2.视压实率和视胶结率的定量分析
    (1)视压实率
    为了定量描述压实作用对孔隙的破坏程度,引入视压实率概念。视压实率定义为:
    视压实率=(原始孔隙度-粒间孔含量-胶结物含量)/原始孔隙度×100%
    视压实率越大,压实作用对孔隙的破坏程度就越大。根据岩石的视压实率大小,将压实强度划分为四级,来突出压实作用对地层的影响。
    (2)视胶结率
    为了定量描述胶结作用对储层孔隙网络的影响程度,引进视胶结率这一概念。
    视胶结率=胶结物含量/原始孔隙度×100%
    视胶结率越大,胶结作用对孔隙的破坏程度就越大。根据岩石的视胶结率大小,将胶结强度划分为四级(表2)。
    根据上述定量计算成岩作用强度的理论,对新场地区须家河组储层资料进行了整理、统计和分析,计算了8口井岩心、岩屑薄片共1319个样品的视压实率和视胶结率(图2)。
    图2  CG561井视压实率和视胶结率纵向分布图
    新场地区须家河组的主力产层主要发育两段,即下部的须二段和上部的须四段,对比两段各井各砂组视压实率、视胶结率分析发现,新场地区须四段储层视压实率主要分布在60%~80%之间,视胶结率主要分布在小于20%范围内,须四段为中等-较强压实,中等胶结;而须二段视压实率主要大于70%,视胶结率主要分布于小于20%的范围内,须二段为较强-极强压实,中等胶结。
    图3 新场地区须四段各砂组视压实率和视胶结率直方图
    图4 新场地区须二段各砂组视压实率和视胶结率直方图
    相关文章:
    GMT+8, 2025-5-10 20:56 , Processed in 0.055980 second(s), 26 queries .
