TA的每日心情 | 开心 2023-2-1 09:26 |
签到天数: 66 天 [LV.6]常住居民II
品质源于技术 服务源于态度 这是阿什卡微信公众号的第668篇原创文章 首发于2019年8月14日 ▽
石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,这是无论如何都不能跳过的一步,而这一步有太多秘密不能说。
测井行业是一个靠仪器吃饭的行业,测井质量的好坏很大一方面取决于仪器的好坏。仪器好坏,我国和其他国家有技术壁垒,比如与美国的斯伦贝谢公司,测井不得不用人家的仪器也罢,想拍照还得经过同意,颇有一种当年中美正式建交后中国海军之父刘华清初次正式参观航空母舰的心情。
刘华清将军踮脚看美国航母
这种局面也有历史原因,测井起源于1927年9月,法国人斯伦贝谢兄弟发明了电测井,并记录了第一条电测井曲线。而我国的测井技术始于1939年12月,由中国科学院院士、著名地球物理学家翁文波教授带头开拓奠基。现今,技术差距差不多也是十来年的样子,像核磁共振测井资料解释等还需要走得更远。
此刻,先从可说的“秘密”谈起,做好基础科普工作,谁知道蝴蝶效应影响下,下一个能源行业的“斯伦贝谢”会不会出现在中国呢?
在我们的公众号182期介绍录井的时候,提过一嘴测井,测井简单理解好比在医院做检查时照X光、做B超、做CT或是核磁共振。形象点说,跟做胃镜时用的内窥镜似的,拉一根长长的线,上头接上探测器,捅到地层里,观察观察,撤。
官方说法,测井也叫地球物理测井或矿场地球物理,用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器,利用地层岩石反映出的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等有差异的地球物理特性,测量记录各种参数的方法。
测井施工示意图
常用的测井方法一种是用电缆将测井仪器下放至井底,再上提,上提的过程中进行测量记录的电缆测井法,其中常规的测井曲线有9条;另一种是将测井仪器连接在钻具上,在钻井的过程中进行测井的随钻测井法。
一口井几千米,而油层几米到几十米,物探资料小范围误差又无法避免,所以在确定“油在哪”后必要确定“油咋样”这一测井步骤。
一般来说,测井用于完井和开发油田的原始资料时,称为裸眼测井。而在油井下完套管后所进行的二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。
测井收集的参数种类非常多,不过石油工程用最多,当属伽马密度和声波,主要介绍下这三种。
GR-自然伽马
地层含有放射性物质,具有放射性(伽马),自然伽马测井是沿井身测量岩层的天然伽马放射性含量(GR)的方法。
通常,火成岩的放射性较强,变质岩次之,沉积岩最弱,沉积岩中又以泥岩(粘上)的放射性较强,砂岩、石灰岩、白云岩的放射性较弱,且随泥质含量的增加,而放射性增强。简称,泥岩GR高,砂岩GR低。
因此,通过测井结果就有可能区分岩性、划分出所钻地层的地质剖面、确定砂泥岩剖面中砂岩泥质含量和定性地判断岩层的渗透性。
ZDL-密度
用放射源向地层发射高能粒子轰击地层的原子来测量密度,密度值是岩石单位体积的密度,包括固体和流体。
上图是常用的一种密度测井仪器示意图,该仪器包括有一个伽马源,两个接受伽马射线的探测器,即长源距探测器和短源距探测器。它们安装在滑板上,测井是被推靠到井壁上。在下井仪器的上方装有辅助电子线路。伽马源发射的伽马射线具有中等能量,用它照射物质只能产生康普顿散射和光电效应。由于地层的密度不同,则对伽马光子的散射和吸收的能力不同,探测器接受到的伽马光子的计数率也就不同。
密度测井可以确定岩石孔隙度,也可确定岩性求孔隙度。天然气相对地层水和石油而言,其密度很低,密度井时,期密度值也较低,帮由公式计算的孔隙比实际孔隙度偏大,而在中子测井曲线上气层表现为低孔隙度,因此二者曲线重叠即可识别气层。
