查看: 1613|回复: 0
GNJQB系列剪切泵
发表于 2019-7-30 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪切泵
GNJQB系列剪切泵是冠能公司为用户提供快速配置和处理泥浆所设计的新型设备,能满足用户配置高性能泥浆的要求。GNJQB系列剪切泵能够有效混合、充分水化钻井液中所加物料,节省泥浆材料的使用,缩短泥浆配置时间,为钻井过程提供良好的泥浆性能,是一种理想的钻井液固控设备
GNJQB系列剪切泵技术参数
型号
流量
(立方米/小时)
扬程
( 米 )
电机功率
( 千瓦 )
转速
( 转 / 分钟 )
防爆标准
重量
( 千克 )
外形尺寸
长 x 宽 x 高
( 毫米 )
GNJQB6x5C-550
155m3/h
32m
55kW
1900RPM
EXdIIBt4/
IECEX/A-TEX
965kg
1333×1000×931mm
GNJQB系列剪切泵产品特点
GNJQB系列剪切泵针对用户快速配置钻井泥浆所设计的离心泵,能满足用户配置高性能泥浆的要求。
GNJQB系列剪切泵能够有效混合、充分水化钻井液中所加物料,节省泥浆材料的使用,缩短泥浆配置时间,为钻井过程提供良好的泥浆性能,是一种理想的钻井液固控设备。膨润土颗粒在水中的分散和水化程度取决于:水中电解质含量、时间、温度、表面可置换阳离子的数量和浓度,在其他条件相同的的情况下,使用GNJQB系列剪切泵可节约彭润土30%以上。
GNJQB系列剪切泵可使聚合物尽快剪切稀释、水化。泥浆中使用的高分子聚合物的分子量较高,直接加入不易水化,因此对高分子聚合物需要预剪切。剪切泵能提供很高的剪切效率,加快聚合物的稀释,水化进程,从而提高配置泥浆的质量和效率。
欢迎广大客户来电咨询,我们将为你提供一流的固控设备技术和服务。
GMT+8, 2025-5-10 15:18 , Processed in 0.049645 second(s), 19 queries .
