查看: 8405|回复: 21
[经验交流] 非稳态油水相渗测试系统
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-7-26 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概况
    该系统是一套非稳态油水相渗测试系统。利用该系统可以 开发模拟油藏条件下的油水相对渗透率,驱油效率实验以及很多种驱替类实验。
    系统功能和特点
    该系统针对低渗透率油藏油水相对渗透率实验中的技术挑战,解决低渗透油藏相渗测试中:1.驱替压力梯度高;2.末端效应明显;3.实验过程压力变化幅度大;4.孔隙体积小;5.饱和度计算误差大等难点。利用该系统也可以模拟油藏高温高压等条件。该系统经过专门设计,可以对超低渗岩心样品开展油水相对渗透率实验。
    组成部分
    双杠连续流精密注入泵,1套;
    流体储集系统,2只;
    CH1000G型岩心夹持器,1套;
    高温高压油水分离器,1套;
    压力变送器;
    差压变送器;
    管阀及连接件,1组;
    BPR1000回压控制系统,一套;
    BINDER Df720高精度恒温空气浴;
    数据采集与处理软件,1套。
    技术指标
    1.工作温度:室温-180℃;
    2.最高工作压力:100Mpa;
    3.压力精度:0.05%FS;
    4.泵速精度:0.000001ml/min;
    5.分离器精度:0.05ml/0.02ml;
    6.岩样直径:2.54cm;
    7.样品长度:5.0-10.0;
    8.渗透率范围:大于等于1mD;
    9.电源:200-240V;
    10.驱替介质:盐水 油。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-26 16:52:42 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-7-26 17:11:48 | 显示全部楼层
    可以看一下图片
    非稳态油水相渗测试系统.docx
    210.17 KB, 下载次数: 1
    发表于 2019-8-1 14:03:12 | 显示全部楼层
    这套系统能做多低渗透率的岩心?
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-8-23 16:42:13 | 显示全部楼层
    hsht1234 发表于 2019-8-1 14:03
    这套系统能做多低渗透率的岩心?
    大于等于1mD
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-8-30 16:56:12 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-6 16:31:50 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-19 15:00:35 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-27 17:01:01 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-8 17:16:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 01:11 , Processed in 0.050784 second(s), 22 queries .
