查看: 1730|回复: 0
真空除气器
发表于 2019-7-18 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GNZCQ 系列真空除气器
GNZCQ系列真空除气器(Vacuum Degasser)是一种用于处理气侵钻井液的新型专用设备,又叫负压除气器,可以快速去除侵入到钻井液中的各种气体,对于恢复泥浆的比重,稳定泥浆性能,有很重要的作用。同时,还可作为大功率的搅拌器使用,适用于各类泥浆循环净化系统的配套。该设备属于负压式除气器,科学合理的设计结构,能实现气液有效分离,滤掉杂质,保证排气管始终通畅。
GNZCQ 系列真空除气器技术参数
GNZCQ系列钻井液真空除气器技术参数
型号
GNZCQ270B
GNZCQ360B
罐体直径
920mm
处理量
≤270m3/h
≤360m3/h
真空度
-0.02~-0.04Mpa
处理效率
≥95%
主电机功率
22KW
37KW
真空泵功率
7.5KW
转速
700RPM
860RPM
防爆标准
ExdIIBt4/IECEX/ATEX
吸浆管尺寸
DN150
出浆口尺寸
DN200
重量
1779kg
1815kg
外形尺寸(mm):
2100×1605×1729
2100×1605×1729
GNZCQ系列钻井液真空除气器,通常安装于钻进液振动筛之后,能够有效的分离出钻井液泥浆中存在有害气体,同时保持泥浆的比重,并且保护好砂泵和泥浆泵,提高后续设备的处理效果。GNZCQ系列真空除气器采用自主式吸浆方式,无需额外配置供浆泵,并且冠能公司配置了独有的红外线液位监控系统,确保了设备持续和安全的使用。GNZCQ系列真空除气器还可以起到一个类似大搅拌器的作用。
欢迎来电咨询河北冠能固控钻井液真空除气器,我公司为您提供优质的设备,具有竞争力价格,并为您提供满意的油田钻井固控设备及技术服务。
GMT+8, 2025-5-10 18:05 , Processed in 0.047475 second(s), 19 queries .
