查看: 2909|回复: 10
Petrel中如何只利用polygon和surface作三维模型
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2019-7-4 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          各位专家好,老师要求只用顶底的polygon和surface制作网格为100*100*60的三维模型。      网上找的的教程都是从井数据一步一步做的,没有我这种情况的说明。
          利用Process->Utilities->Make/edit polygons,Make/edit surface和Make simple grid三个步骤,将X、Y方向划分成100*100的网格。
          想问下接下来怎么划分Z方向的网格呢?
          我是物探专业,第一次用Petrel做模型,之前只跟着教程跑过一遍测试数据,建立相模型的流程。
          请教下论坛的大神,多谢啦~
    本帖子中包含更多资源
    发表于 2019-7-4 17:27:19 | 显示全部楼层
    直接做layering即可
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2019-7-4 17:50:42 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2019-7-4 17:27
    直接做layering即可
    郝老师,试了layering,但是发现没有调纵向网格大小的地方哈,Properties下生成的I/J/K Mapping也没有数据体显示。
    老师想让我做的三维体属性体,是一个个小立方体组成的三维体,纵向上也按网格分的,然后给每个小立方体随机赋值。
    想问下郝老师,Process下有没有哪个步骤可以像划分X、Y方向网格一样,自己规定Z方向的网格大小呢?
    本帖子中包含更多资源
    发表于 2019-7-4 18:57:54 | 显示全部楼层
    小太阳Jenny 发表于 2019-7-4 17:50
    郝老师,试了layering,但是发现没有调纵向网格大小的地方哈,Properties下生成的I/J/K Mapping也没有数 ...
    Layering可以选择按什么方式剖分垂向网格的,如果你想把网格切100份儿,就选择切100——你选择1份,自然就只有1份。
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2019-7-5 09:38:02 | 显示全部楼层
    在你的第二章截图里表格上1的位置 改成你想要的层数就行
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2019-7-5 11:23:21 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2019-7-4 18:57
    Layering可以选择按什么方式剖分垂向网格的,如果你想把网格切100份儿,就选择切100——你选择1份,自然 ...
    郝老师,现在的错误出现在做Layering之前的步骤,Make horizons之后生成的两个horizon-top和base重合在一起了,是不是因为这个原因我更改了Layering中的Numbers of Layers,再做后面的步骤时也没有反应呢?
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2019-7-5 11:24:52 | 显示全部楼层
    谢谢大神的指导~
    发表于 2019-7-5 13:53:01 | 显示全部楼层
    小太阳Jenny 发表于 2019-7-5 11:23
    郝老师,现在的错误出现在做Layering之前的步骤,Make horizons之后生成的两个horizon-top和base重合在一 ...
    对你这个例子而言,Make Simple Grid之后不必再重复Make Horizons或者Make Zones了。
    大体而言,Make Simple Grid = (Fault Model + Pillar Gridding + Make Horizons + Make Zones)这个选项就是为那些RE们快速生成基础网格而设置的。当然,以后你对软件架构的各项功能理解更为纯熟以后肯定会有更为复杂的流程设计构想,目前先这样理解最好。
    至于顶底重合,我没有看到数据,不敢妄下结论。一般来说,不主动修订Input里的数据是不会产生这样的网格的。好在目前你用到的过程简单,大不了你删除现在的模型再重做一个。
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2019-7-5 14:25:54 | 显示全部楼层
    大体而言,Make  ...
    郝老师一针见血呀,老师就是想让我做一个简单的模型来进行后面的数值模拟测试。
    原来是这样,顶底重复应该是因为我Make simple grid之后又重复做了make horizons和make zones的原因我把模型删掉之后,又重新做了make simple grid但发现只做这一步的话,没法进行Layering了。
    那现在应该怎么进行后面的纵向网格剖分和网格随机赋值的步骤呢?
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2019-7-5 20:05:36 | 显示全部楼层
    大体而言,Make  ...
    非常感谢郝老师耐心细致的回答,找到问题出现的原因了,我顶底的顺序给错了。
    一个小错误困扰了多日,以后还是要更细心,不过这一番折腾,加上郝老师的解答,对于三维建模有了更深入的理解。
    下面是最后生成的模型,之后再把这次的错误和总结发在帖子最后,供初学者们参考下。
    本帖子中包含更多资源
    GMT+8, 2025-5-6 05:34 , Processed in 0.049832 second(s), 20 queries .
