查看: 1401|回复: 1
S3数模数据分析软件
  • 签到天数: 338 天
    发表于 2019-7-2 11:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S3高性能油藏模拟数据分析智能工作平台专注于数模模型数据及数模成果数据分析,智能、高效、直观的解决油藏数值模拟过程中复杂繁琐的数据准备、模型建立、历史拟合以及数据深入分析等工作瓶颈,使复杂的数模工作变的简单、智能、快速。实现从基础数据快速准备分析、模型快速建立、模型参数质量智能控制、模型智能历史拟合、到数模成果数据深入分析的数模工作流闭环,给油藏数模工程师提供了一个高性能油藏模拟智能分析的平台。软件模块和功能简介如下(图1-1):
    file:///D:/tmp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
    图1-1 软件模块组成及简介
    说明:除S3match内置在S3control模块内,两个模块不可拆分安装之外,其他软件模块之间可相互独立,单独安装;多模块使用时软件模块之间的模型文件可相互发送调用。
    S3高性能油藏模拟数据分析智能工作平台安装环境配置要求不高,一般配置的台式机和笔记本电脑都能达到S3软件安装的硬件要求,对于操作系统要求Windows2000及以上版本的Windows系统都支持软件对系统的要求。
    一、     S3高性能油藏模拟数据分析软件和目前已有模拟器的关系
    S3高性能油藏模拟是数值模拟前后处理的数据平台,不具有数模模拟器,平台负责智能能、高效、直观的解决油藏数值模拟过程中复杂繁琐的数据准备、模型建立、历史拟合以及数据深入分析等工作瓶颈,模型需要计算时,平台可直接一键调用现有的模拟器进行模拟计算,平台兼容常用的数值模拟器如Eclipse、CMG、VIP、Nexus、Streamline(FrontSim和3DSL)和UTCHEM、tNavigator等。所以S3高性能油藏数值模拟软件和目前单位所有的Eclipse、CMG、tNavigator等模拟器并不冲突,而是对现有模拟器学习难、上手难、使用复杂的一个补充。使数模数据分析工作难度和复杂度降低,让所有的油藏工程师都能利用数模数据进行油藏分析工作,提高研究效率和准确性,降低成本。
    file:///D:/tmp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
    图2-1 工作平台工作流程
    二、     软件功能优势总结
    Ø  数据读取速度快:且越是大型数据的读取,效果越明显;
    Ø  简单化、智能化:自动校验Data文件,指出问题所在,并能够自动更正部分错误。同时软件能够自定义工作流,一键生成所有模板化图形,工作更高效;
    Ø  兼容性强:兼容多个数模器,如Eclipse、VIP、CMG、UTCHEM、Nexus、tNavigator等,并支持矩形网格、角点网格等多种网格类型;只学习此软件,解决各种模拟器学习难的问题,降低学习成本。
    Ø  高效智能的油藏模型质量控制功能:自动校验和检错,可视化编辑让数据修改更直观,持二维、三维方式的参数及数值可视化修改、联动分析,方便数模工程师进行模型调参,加快历史拟合速度。
    Ø  强大的数模大数据分析功能:支持自定义分析算法、用户可自定义分析流程和分析算法,深层次运用数模数据做油藏大数据分析。比如准确地计算单层/多层/局部储量、含油饱和度等。
    Ø  解决油藏数值模拟数据分析难题,例如地质单元内水驱波及体积计算,可采储量,采出程度计算等。
    Ø  计算剩余油机会指数,更精确地分析平面上剩余油潜力分布等;
    Ø  更方便直观的定量评价单井历史拟合质量;
    Ø  用户体验好,实现数模成果共享:操作简单,易学易用,非专业数模人员可在在工作平台上调取各种类型的数模成果,进行数模成果的分析。
    S3高性能油藏数值模拟数据分析软件简介.pdf
    743.18 KB, 下载次数: 5
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    阳光公告 + 5 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 338 天
     楼主| 发表于 2019-7-2 11:34:12 | 显示全部楼层
    有需要交流可联系,孙富 13911364922
    GMT+8, 2025-5-16 10:41 , Processed in 0.055212 second(s), 23 queries .
