查看: 870|回复: 0
[Petrel使用技巧] 【斯伦贝谢】模拟时深公式进行时深转换 - 关于function使用
    发表于 2019-6-20 18:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不敢掠美,请先看原文:
    https://mp.weixin.qq.com/s/0yix9c1FBlFv_ft1ZyTtDg
    斯伦贝谢微信稿中关于“公式”做时间-深度转换的说明。
    我只是加一点小说明:
    就是这个语句中写很长的那一段,可以从那个Function里拷贝过来的。
    如果函数比较复杂,或者懒得输入这些公式该怎么利用这个关系?
    其实更简单的操作是直接用这个Function:
    注意写命令行左侧的蓝色按钮,想要调用function的时候直接按过来,然后加一个括号给一个自变量 y=f(x) 。回车。
    时间域
    深度域
    那么,附带说一句:Function做时间-深度转换因为把T和Z做线性对应,总会存在误差,就像文中特意提及的那样;所以在有了每口井的checkshot(更好的是有了每口井的TDR-或者直白点,每口井有了Time曲线),还是不妨考虑简单做一个速度模型。
    一行的校正效果(我这里还没有TDR)都好过function算的结果:
    GMT+8, 2025-3-13 11:06 , Processed in 0.538886 second(s), 22 queries .
