查看: 2142|回复: 26
[资料贴] 【资料】地应力对裂缝的影响
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-6-19 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地壳的内部应力称为地应力,属于一种内部介质的单位面积的力,是由地壳内部的水平与垂直方向的运动力以及一些其他因素而导致的。在地壳当中,随着深度与地区的不断变化,地应力的方向和大小也跟着时间和空间不同而发生变化,从而构成了地应力场。
    水力压裂是利用超过地层破裂压力的高压液流, 对目的层压开一条具有一定方向和几何形状的裂缝, 并注入支撑颗粒, 形成具有高导流能力的填砂裂缝, 极大地改善油气层液体流向井筒的能力, 从而提高油气产能的一种低渗透油藏油层改造的有效方
    法。
    从目前的文献来看,三维分层、构造地应力方面的理论研究相对较少,考虑地应力对压裂的影响时,大多笼统考虑三向应力对裂缝扩展的影响。(本段出自“地应力及射孔参数对水力压裂影响的研究进展”)
    裂缝的方向是由液体所注进的岩层中存在着的原地应力场所控制的。采用压裂施工所记录的井底压力曲线以及其它可以实测的参数值来推算地应力。岩层界面的性质对裂缝的扩展有很大的作用,可用界面的抗剪度以衡量其性质。
    若仅考虑井筒引起的地应力局部扰动,水力裂缝的起裂方位由水平主应力特征决定。最初在井壁处产生多条裂缝,随着裂缝的延伸,最终在垂直于最小水平主应力方向形成一条裂缝。
    断块油气藏大多是受各种断层控制的构造油气藏,通常岩石地应力方向和分布直接控制着油层压裂改造时裂缝的延伸方向,主要断层在联合和复合应力场中生长。长期的研究与实践认为:水力压裂裂缝延伸方向总是平行于地层最大水平主应力方向或垂直于断层走向
    压裂裂缝通常会向临近的岩石地应力薄弱区延伸。当压裂产生一条一定方向的高导流裂缝后,裂缝周围就会形成一定范围的地应力薄弱区,当邻井同层位实施压裂时会形成一条向地应力薄弱部位延伸的裂缝,从而使裂缝走向而不与地层最大主应力方向平行。
  • 签到天数: 939 天
    发表于 2019-6-19 22:38:23 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 1021 天
    发表于 2019-6-20 08:58:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-6-21 08:33:16 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 1701 天
    发表于 2019-6-21 08:46:40 | 显示全部楼层
    学习一下
    7 天前
  • 签到天数: 3379 天
    发表于 2019-6-21 13:00:52 | 显示全部楼层
    多谢啦
  • 签到天数: 1240 天
    发表于 2019-6-26 15:52:03 | 显示全部楼层
    感谢楼主
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2019-7-21 10:08:49 | 显示全部楼层
    谢谢提供资料~
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2019-12-5 17:49:44 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    发表于 2019-12-10 23:59:22 | 显示全部楼层
    学习下,好材料
    GMT+8, 2025-4-26 03:22 , Processed in 0.057719 second(s), 23 queries .
