查看: 1589|回复: 0
非开挖打桩泥浆净化
发表于 2019-6-18 09:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠能经济型泥浆回收系统冠能是中国管道局(CPP)最大的泥浆回收系统供应商,在过去7年里,冠能向管道局提供了超过50套泥浆回收系统。
    下载非开挖打桩泥浆净化系统图册
非开挖打桩泥浆净化系统
冠能是中国管道局(CPP)最大的泥浆回收系统供应商,在过去7年里,冠能向管道局提供了超过50套泥浆回收系统。冠能固控同样是威猛(Vermeer)的供应商,冠能的泥浆回收系统与威猛的HDD钻机配合使用,能够降低成本与对环境的污染。
冠能的D 系列产品回收系统功能主要用于泥浆的净化回收,不具备储存泥浆和混配泥浆的功能,需要额外配置 储浆罐和混浆设备。
D 系列产品分为以下3 个标准型号:
  • GNMS-200D 处理量为200GPM,50m3/h
  • GNMS-500D 处理量为500GPM,120m3/h
  • GNMS-1000D 处理量为1000GPM,240m3/h
  • 其余更大处理量的产品需要定制。
D 系列泥浆回收系统的主要应用领域:
  • 非开挖定向穿越
  • 小型盾构工程
  • 打桩工程
  • 采矿取芯钻或水井钻探等
泥浆回收系统工作原理
由渣浆泵从工作机械(或沉淀池)(1)抽吸来的泥浆通过振动筛的录井罐(2)进入泥浆回收系统 的振动筛(3)的底层粗筛进行处理,污浆中粗颗粒被筛分出来,然后进入储浆槽(4),由砂泵(5)从 槽内抽吸,将具有一定动能的泥浆沿管线从除砂器(6)进浆口切向射入,由旋流器把粒径细微的泥砂从 其下端的滴流嘴排出落入振动筛(3) 的上层细筛上。经细筛脱水筛选后,较干燥的细渣料分离出来,透过 细筛的泥浆再次返回储浆槽(4)内。而旋流器(6)处理后的干净泥浆从旋流器溢流管进入中储箱(7), 然后沿出浆管输送出去或回归到储浆槽(4)。
在泥浆循环过程中,由中储箱与储浆槽之间的一个液位浮标(8)保持储浆槽内的液面高度恒定。一 旦储浆槽内输出的泥浆量大于供给的,那么液位浮标将随液面的下降而下落,此时中储箱的泥浆就通过 开启的补浆管转送到储浆槽内,液面因此上升而恢复原状;如果供浆量大于输出的,储浆槽将溢流以防 止漫浆。当要求更高质量的泥浆时,可通过减少总进浆量,重复旋流器中的泥浆分选过程以达到目的。
非开挖穿越工程现场典型布置
  • 泥浆坑
  • 液下渣浆泵
  • 泥浆回收系统
  • 储浆罐
  • 出浆管线
  • 射流混浆装置
冠能泥浆回收系统产品优势
GMT+8, 2026-5-20 11:44 , Processed in 0.043493 second(s), 19 queries .
