查看: 568|回复: 2
[其他] 注水开发效果评价类指标
    2020-5-27 15:13
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-6-10 16:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注水开发效果评价类指标
    1、含水上升率,2、含水上升速度,3、综合递减率,4、自然递减率,5、水驱储量控制程度
    6、水驱储量动用程度,7、水驱指数,8、存水率,9、水驱油效率,10、累积亏空体积
    存水率、注入倍数增长率、水驱指数、注水利用率、吨油耗水量分析、吸水指数(注水强度(相对吸水指数)、地层吸水能力现场分析法----视吸水指数分析)、无因次采液油曲线、油田含水变化规律等。
    综合开采曲线是以时间为横座标,以月产油、月注水、注采比、累积产油、累积注水、地下亏空、静压、平均油阻、油水井开井数、日产油、日产液、日注水、综合含水,平均流压、平均单井日产量、气油比为纵座标的关系曲线。利用开采曲线可以分析了解以下问题:
    (1)了解和掌握油田区块的开发形势和变化趋势;
    (2)分析油田驱动类型的变化。
    (3)观察注水保持油层压力的效果。
    (4)分析增产效果。
    (5)划分开发阶段,预测油田动态。
    参与人数 2阳光币 +5 收起 理由
    admin + 3 精品资料,感谢楼主
    阳光公告 + 2 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 545 天
    发表于 2019-6-11 12:11:46 | 显示全部楼层
    是电子书 还是?
    2020-5-27 15:13
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2019-6-17 02:32:33 | 显示全部楼层
    讲课多媒体。
    GMT+8, 2025-7-2 01:34 , Processed in 0.051991 second(s), 23 queries .
