查看: 1719|回复: 0
砂泵
发表于 2019-6-10 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冠能砂泵简介
GNSB系列砂泵主要用于泥浆和污水的输送,可以用作固液分离设备的泥浆供应,包括除砂器除泥器离心机,压滤机,过滤器等。也可以用作射流混浆的混浆泵,以及作为补给泵和泥浆泵的灌注泵使用。冠能所有型号的砂泵都采用机械密封,耐磨部件采用耐磨合金球铁铸造,整机底座采用整体铸造。相比传统砂泵,冠能砂泵使用寿命长,性能可靠。所有的部件可以和国际知名品牌的泵互换,从而让用户更便捷的找到易损部件。
冠能砂泵参数:
所有的配件和NOV Mission 国民油井米森离心泵互换
型号
流量 (立方米/小时)
扬程 (米)
电机功率(千瓦)
电机转速 (转/分钟)
叶轮直径(英寸)
GNSB8×6C-14J
320m3/h
35m
75kW
1450RPM(50Hz)
14in
GNSB8×6C-12J
1750RPM(60Hz)
12in
GNSB8×6C-13J
272m3/h
35m
55kW
1450RPM(50Hz)
13in
GNSB8×6C-11J
1750RPM(60Hz)
11in
GNSB6×5C-13J
200m3/h
35m
45kW
1450RPM(50Hz)
13in
GNSB6×5C-10J
1750RPM(60Hz)
10in
GNSB6×5C-12J
150m3/h
30m
37kW
1450RPM(50Hz)
12in
GNSB6×5C-9.5J
1750RPM(60Hz)
9.5in
GNSB5×4C-13J
120m3/h
35m
30kW
1450RPM(50Hz)
13in
GNSB5×4C-11J
1750RPM(60Hz)
11in
GNSB5×4C-12J
90m3/h
30m
22kW
1450RPM(50Hz)
12in
GNSB5×4C-10J
1750RPM(60Hz)
10in
GNSB4×3C-13J
65m3/h
35m
18.5kW
1450RPM(50Hz)
13in
GNSB4×3C-12J
1750RPM(60Hz)
12in
GNSB4×3C-12J
55m3/h
28m
15kW
1450RPM(50Hz)
12in
GNSB4×3C-10J
1750RPM(60Hz)
10in
GNSB4×3C-11J
45m3/h
25m
11kW
1450RPM(50Hz)
11in
GNSB4×3C-9.5J
1750RPM(60Hz)
9.5in
GNSB3×2C-10J
35m3/h
35m
7.5kW
1450RPM(50Hz)
10in
GNSB3×2C-9J
1750RPM(60Hz)
9in
二、冠能砂泵优势&特点
  • 所有配件和国际知名通用品牌(Mission)互换,减少用户配件库存,降低配件采购成本。
  • 泵壳采用同轴加厚设计,降低了泵运行中的振动和磨损,延长了泵壳使用寿命。
  • 泵壳采用耐磨合金球铁精密铸造而成,同比同行泵壳耐磨性更高。
  • 开放式叶轮设计,有效降低了轴和轴承的承载力,延长了轴承使用寿命。
  • 叶轮采用耐磨合金球铁精密铸造而成,同比同行叶轮使用寿命更长。
  • 叶轮采用防松设计,防止以外反转时候,损坏砂泵。
  • 采用高品质机械密封,防止砂泵泄露,减少泵的维护时间。
  • 可更换式轴套,防止轴磨损。
  • 轴承采用国际知名品牌轴承,运行稳定,使用寿命长。
  • 砂泵底座采用整体式铸造底座替代同行的焊接底座,运行更稳定,延长砂泵整机使用寿命。
三、冠能砂泵市场
作为国外知名的固控设备制造商,冠能固控生产的砂泵(离心泵)已经销售国际市场多个国家和地区。冠能砂泵以高品质和高性价比获得了客户的国内外客户的高度赞誉。我们先后在美国和俄罗斯建立了分支机构,也在全球多个地区建立了代理合作伙伴分销仓库,能够更好的为国内外客户提供及时的货物和配件供应。
GMT+8, 2026-5-20 11:44 , Processed in 0.059587 second(s), 19 queries .
