用户名  找回密码
查看: 962|回复: 0
[其他] 如何用测井曲线辨别油气水层
    发表于 2019-6-3 23:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        利用国产测井系列的回放测井曲线图等图件,或者利用3700测井曲线图,可以简捷快速地判断油气水层,并且有相当高的可靠性。第一步,利用深双侧向曲线(参考0.5米电位和浅双侧向曲线)在测量井段找出高电阻率异常层。在一定测量井段内(如:东营、沙一、沙二或沙三等),受地质条件控制水层电阻率变化较小,在油气层上其电阻率会成倍或成数倍增高,形成明显的高电阻率异
    |第二步,利用自然电位(自然伽玛),声波时差和微电极等曲线,检查高电阻率异常层是否是渗透性储集层。在渗透层上,SP为负异常,声波时差与水层的时差相当,微电极曲线为“低均正”差异。非渗透性致密层(玄武岩等)也能形成高电阻率异常。
    第三步,分析高电阻率异常渗透性层的曲线变化,深双侧向电阻率高对应声波时差高值,电阻率低对应时差低值是明显的启油气特征。“高电阻大时差”是判断含油气的精髓。含油气愈饱满,大时差对应的电阻愈高。对含水层,大时差则对应低电阻率,小时差对应高电阻率。
    第四步,检查径向电阻率变化。在油气层一般为减阻侵入。即:深双侧向电阻率》浅双侧向电阻率(0.5米电位)》微侧向电阻率,具有正差异。在水层(当地层水矿化度泥浆滤液矿化度时)则为增阻侵入,具有负差异。减阻侵入一定程度反映了油气的可动性。第五步,进一步落实油气层,检查井壁取蕊,岩屑录井,气测资料等。与油气层上下的纯水层比较。参考邻井试油结果,油气动用情况等。
        区分油层和气层:气层与油层都同样形成了高电阻率异常,对于浅部气层(2500m以浅)有以下几个特征。
    A、电阻率可以比油层低些,但对高压气层电阻率不低。
    B、含氢量较油层低。补偿中子(中子伽玛)显示高值异常,即显示为低孔隙度特征。
    C、声波时差值大于油水层值,甚至发生周波踊跃(时差成50MS的倍数增大)
        井控培训中浅层气的危害非常大,地质设计人员必须预测出浅层气的深度提示(不要求非常精准),否则要承担严重后果!
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    阳光公告 + 3 精品资料,感谢楼主
    GMT+8, 2025-4-7 01:22 , Processed in 0.097992 second(s), 20 queries .
