查看: 2231|回复: 0
污泥真空泵
发表于 2019-6-3 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
污泥真空泵是一种高载荷强吸力的气动真空输送泵,也叫固体输送泵或钻屑输送泵。能够抽吸固体,粉体,液体,和固液混合物。抽吸水的深度达8米,排出的水的扬程达80米。其独特的结构设计使其能够在最艰苦的环境作业,且维修率低,可高速输送固相超过80%的物料和高比重物料。它具有如下特征:高效文丘里装置在强气流情况下可产生高达25英寸HG(汞柱)真空对物料进行抽吸,再通过正压进行输送,几乎无磨损件。常用于钻井岩屑的输送,含油污泥的输送,清罐作业,废弃物抽吸远距离输送,以及矿物和废弃物输送等,用途非常广泛。
污泥真空泵技术参数
型号
GNSP-40B
GNSP-20B
GNSP-10B
最大输送量
40m3/h
20m3/h
10m3/h
进出料直径
4 "(114mm)
4"(114mm)
3 "(89mm)
真空度
85Kpa/25 inch HG(汞柱)
吸入最大距离
50m
排放最大距离
1000m
500m
输送物料最大含固量
80%含固量物料/ 粉体固体物料
输送物料最大粒度
75mm
50mm
气压要求
550Kpa-785Kpa (80-114PSI)
550Kpa-690Kpa (80-100PSI)
供气量需求
17m3/min (600CFM)
8m3/min(280CFM)
4.3 m3/min(150CFM)
外形尺寸
1690×1468×1983mm
1421×900×1448mm
1283×800×1370mm
重量
892kg
386kg
320kg
备注:本页面污泥真空泵设备技术参数和说明仅供参考,具体合同的技术要求,需要以客户与我司的合同和技术协议要求为准。
冠能公司还能依据客户需求提供真空输送泵组,通过2台或者4台真空泵进行组合实现更大输送量,并且只有一个吸入和一个排出口。
冠能污泥真空泵输送物料类别:
  • 废泥浆和振动筛排出的钻屑
  • 泥浆和尾浆
  • 泥浆坑清理
  • 有害废弃物回收
  • 油泥、罐底清渣
  • 运输船的舱底清理
  • 散装罐和筒仓的物料输送
  • 砂子、细砂和压裂砂
  • 硅藻土
  • 动物粪便
GMT+8, 2025-5-10 18:30 , Processed in 0.047678 second(s), 19 queries .
