查看: 1329|回复: 1
胡说|赤壁幽谷:丹霞地貌与陆相沉积
    发表于 2019-5-19 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第639篇原创文章
    首发于2019年5月14日
    作者:中海油研究总院开发研究院院长 胡光义
    丹霞蔽日,彩虹垂天。谷水潺潺,木落翩翩…
    曹丕同志对着漫天红霞吟出《丹霞蔽日行》时,应该不会想到,1700多年后,中国矿床学家冯景兰用“丹霞”二字给一种瑰丽的地貌命了名,干巴巴的地质学词典里从此有了一点诗意。
    丹霞这个名字,从此不再归广东韶关丹霞山独有,只要长这样的,不管啥山,就都叫“丹霞地貌”。
    看山像霞,看霞像山,是吃瓜驴友的最爱,因为这很诗意。但地质学家的诗意是无法持续12秒以上的,他们非要给丹霞地貌的形成限定几个前提条件:
    (1)受到地壳运动影响,区域构造运动抬升,风化和水流作用可以沿着断裂带向下切割形成沟壑。
    (2)地层受到的构造应力影响较小,基本保留原地层平行关系。
    (3)陆相沉积,氧化环境使得岩石中富含铁质变成赭红色。
    啰嗦这么多,其实就三点:加工工艺、条件规范、材质材料。
    说到材料,我就想起一个奇怪的现象:
    在我国,可以形成丹霞地貌的厚层红色砂岩、砾岩一般都产生于中生代(2.52亿年前至6600万年前)及其以后的陆相地层。
    为啥呢?
    难道是专门给爬行动物定制的景区?当然不是。
    真正的原因是,在中生代以前,咱国大片面积是海洋,证据当然是海洋留下的沉积岩层。
    比方说在扎尕那景区,就看到巨厚的碳酸盐岩,这些巨大规模的碳酸盐岩岩层,就是海洋沉积留给我们最好的证据。
    还有,我们在冶海湖四周山崖上也看到了碳酸盐岩层,而且看到了岩层中的各种生物化石,䗴科(小螺)、菊石(大螺)和瓣腮类(贝壳)化石的存在充分证明了碳酸盐岩岩层就是中生代以前的产物。
    䗴的中文名是李四光先生所命名的,因为其形态像纺纱用的纺筳,加一个虫字旁构成,是不是很形象?
    䗴、菊石和瓣腮类化石都是广泛分布于古生代的典型海洋生物。
    之所以说赭红色砂砾岩是晚于碳酸盐岩形成的,还有一个关键证据,就是在冶海湖西北岸悬崖上看到的地层结构关系。
    我拍到的这张照片中,红线条是一条大断裂。因为断层右侧只看见红色砂砾岩,而倾斜的碳酸盐岩没有出现,使得红色砂砾岩与左侧倾斜的碳酸盐岩岩层接起来了,这意味着地层年代错位了,由此判定断层。
    桔色波浪线是一条地层界线,波浪线以上是赭红色砂砾岩,也就是形成丹霞地貌的红色砂砾岩,波浪线以下是中生代以前的碳酸盐岩。
    图中的地层关系是这样的:
    碳酸盐岩岩层首先形成,然后被构造运动破坏的倾斜了,同时遭受了长时间的风化作用,而红色砂砾岩就是在这个倾斜地层的风化面上沉积形成的,所以两个地层的倾角接近垂直。这种现象在地质学上叫做“角度不整合”。它可以证明红色砂砾岩肯定形成于碳酸盐岩岩层之后。
    说这个的目的,是为了推论赤壁幽谷的红色砂砾岩应该是中生代(恐龙时代),或至少应该是晚于碳酸盐岩时代的。
    材料有了,什么时间加工的呢?这就不得不提地质史上那场著名的构造运动——喜马拉雅运动。正是这场大戏,崛起了喜马拉雅山和珠穆朗玛峰。
    对地球来讲,这个运动就像“风拂水面,吹皱漂浮污物”一样轻描淡写,但对人来讲,就是翻天覆地的大手笔,扎尕那景区90度直立的地层,我们只能庸俗地再一次感叹人类的渺小。
     楼主| 发表于 2019-5-19 10:30:59 | 显示全部楼层
    我们注意看图中一线天两侧是不是砂砾岩?是不是隐隐的透出了红色?
    对!就是同一种赭红色砂砾岩出现在了冶力关。“赤壁幽谷”带给我们的不仅是美色,还有“福尔摩斯”探案一般的快感。
    “扎尕那”、“赤壁幽谷”、“冶海天池”……,都有赭红色砂砾岩,难道是巧合吗?当然不是。
    虽然,在肆意的喜马拉雅运动中,恐龙时代的红色砂砾岩被鼓捣得乱七八糟,但我们依然可以非常肯定,它们不仅同一个世界、同一个梦想,还是同一个发源。
    “四屏峰”、“圣旨岩”、“虎头岩”等等,无论多么奇形怪状的丹霞地貌,统统是喜马拉雅的儿孙。
    赤壁幽谷的红色砂砾岩层,是非常典型的陆相“冲积扇”沉积,说人话就是干旱气候的泥石流。
    这样大规模的泥石流,可是非常严重的地质灾难,当时的居民一定很惊恐。所以恐龙这个名字,从心理学角度讲,是非常贴切的。
    纵观整个红色砂砾岩地层,底部是很粗的砾岩,分选极差,往上逐渐变细形成粗砂岩,这是典型的下粗上细的正韵律沉积。
    喜马拉雅构造运动使得整个西藏地区最后结束海洋历史。地壳发生更强烈的褶皱隆起,造就了青藏高原,也形成一系列的褶皱山系,借助山系隆起,才有了赤壁幽谷魅力四射的丹霞地貌。
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2025-5-15 03:43 , Processed in 0.060161 second(s), 26 queries .
