查看: 1879|回复: 1
IPM油藏、井筒、管网、地面一体化软件近期答疑汇总
    发表于 2019-5-16 08:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第641篇原创文章
    首发于2019年5月14日
    周林 整理
    1. IPM是否可以实现批量井的流压折算?
    利用OpenServer调用PROSPER可以实现。
    2. OpenServer是否可以实现IPM软件打开,数据导入、更新,模型运算,软件关闭的自动化?
    利用OpenServer可以实现文件打开、数据导入、更新,模型运算,软件关闭的自动化,IPM软件打开的自动化可通过编程来实现。
    3. PROSPER是否可以计算H2S腐蚀?
    PROSPER可以进行CO2腐蚀计算,但不能进行H2S腐蚀计算。
    4. MBAL使用多层合采产量劈分时,没有各小层压力数据是否还可以进行产量劈分计算?如何计算气藏的气水界面?
    (1)MBAL使用多层合采产量劈分时需提供各小层原始压力及各小层打开后的总压力来计算各小层及总的IPR,然后基于IPR进行产量劈分。需要获得以上压力数据才能进行产量劈分。
    (2)在MBAL中计算动态气水界面时,首先选择MonitorContacts激活Pore Volume vs Depth标签页,在表格中输入油气孔隙体积占比(PV)与对应的TVD,当对应深度为气藏顶界时,PV= 0;当对应深度为原始气水界面时,PV = 1。由于PV与相饱和度直接相关,通过表格中输入的数据,将相饱和度与深度相关联,从而计算动态气水界面。
    5. MBAL和Topaze软件都是油气藏动态分析软件,二者有什么相同点和不同点?
    相同点:
    (1)MBAL和Topaze中都包含Log-log,Blasinghame, P/Z等图版以及递减分析方法,都可以对直井进行典型曲线分析、递减分析及产量预测。
    不同点:
    (1)MBAL除了上述功能外,还可以进行油气藏物质平衡分析、蒙特卡罗模拟、多层合采产量劈分、多油层相渗计算、一维原油驱替模拟、流线模拟等。MBAL是进行油气藏精确物质平衡分析的行业标准软件。
    (2)MBAL典型曲线分析工具中包含直井模型,若对其它井型进行模拟需要结合RESOLVE软件,而Topaze中包含针对各种井型的模型。
    6. REVEAL使用什么网格?
    REVEAL中包含四种网格:角点网格、笛卡尔网格、径向网格、曲线网格。其中大模型一般使用角点网格;径向和曲线网格适用于单井模型,不适用于裂缝模型;曲线网格用于模拟两口注采井,反应两口井之间的流线型流动。
    7. REVEAL是否可以模拟双孔双渗?
    可以,REVEAL既具备常规数值模拟器的功能,还可以进行特色生产专项研究,如应力及热诱导缝模拟、水力压裂模拟、地层出砂模拟、固体析出模拟、井筒加热模拟、复杂井精细模拟及各种瞬态模拟等。
    8. REVEAL中裂缝如何描述?
    REVEAL中裂缝描述的性质包括:形状、宽度、方向平面、裂缝传导率、渗透率、闭合裂缝宽度、热流量、裂缝表皮、裂缝收缩模式、裂缝边界模式、应力阴影、滤失、裂缝储集效应等。
     楼主| 发表于 2019-5-16 08:21:52 | 显示全部楼层
    9. IPM能否定位井筒和地面管线中堵塞的具体位置以及对堵塞进行提前预警?我们是利用PROSPER反复试算来确定井筒中的堵塞位置,是否有直接计算的方法?
    IPM无法直接计算井筒和地面管线中堵塞的具体位置并提前预警,但可以通过对比井口或地面管线节点处计算的压力和实测值是否存在较大差距来判断是否可能存在堵塞。
    10. 在一体化模拟中考虑水合物形成及结蜡,如何设置?
    利用PVTP或第三方软件建立流体组分模型,在MBAL或REVEAL或第三方数模软件中导入流体组分模型,利用GAP、RESOLVE等建立一体化模型,设置PVT为非黑油模型时,选择开启结蜡/水合物生成预警,GAP将根据流体组分计算结蜡/水合物生成曲线,并判断管线中的压力温度条件下是否可能形成水合物或结蜡。
    11. RESOLVE是否可以连接Eclipse?
    是的,RESOLVE支持所有主流的第三方软件,包括油气藏数值模拟软件(Eclipse、CMGIMEX、CMG GEM、VIP、Intersect、PumFlow、Tempest、tNavigator、Nexus、PSim),油气处理软件(Hysys、UniSim、ProII),多相流瞬态模拟软件(LedaFlow)以及Excel。
    12. 普光气田的情况是有地面制约的话事先就会知道,不需要使用IPM一体化软件来进行模拟了?
    IPM既可以进行一体化模拟,也可以进行单项模拟。
    (1)IPM一体化模拟除了能够发现地面瓶颈外,还可以优化油气田生产制度来获得最优目标产量;以稳产、节能、调峰等目标,优化各区块产能安排;设计及优化地面集输系统;进行流动保障研究等。
    (2)IPM单项模拟的主要应用有:利用PROSPER进行单井采油气工程及工艺的优化设计、评价单井产能、流压折算、计算临界生产条件、生成VFP表等;利用REVEAL评价合理井型、水体大小、预测采收率等;利用MBAL对油气藏或单井进行生产动态分析,评价储量、水体、驱动方式、泄油/气半径、表皮系数、渗透率,预测产量或压力等。
    13. 普光目前最主要的几大问题:套管变形,积液,环空带压,井筒及地面管线硫堵塞,边水等。IPM能够帮助解决哪些问题?
    利用PROSPER和GAP软件能够计算最小携液流量,评价井筒或地面管线是否可能发生积液;通过对比井口或地面管线各节点的计算压力值和实测值来评价是否可能存在堵塞;利用REVEAL可以模拟硫在地层中析出(不考虑H2S含量变化对硫溶解度的影响);利用MBAL或REVEAL软件能够进行水体评价。
    -END-
    GMT+8, 2025-4-24 16:30 , Processed in 0.054369 second(s), 22 queries .
