查看: 1480|回复: 1
废浆离心机
发表于 2019-5-13 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻井废浆离心机
GNLW系列泥浆离心机( Decanter Centrifuge) 又称卧式螺旋卸料沉降离心机、泥浆离心机,是针对石油钻井液的特点,设计的固液分离专用设备,可在全速运转下完成进料、离心沉降、卸料等各道工序,主要用于回收重晶石,清除细小固体,降低钻井液的固体含量,控制钻井液的密度、粘度,保证钻井液的性能以及对快速钻井均有重要作用。GNLW系列离心机是利用离心沉降原理对钻井悬浮液进行分离,悬浮液由进料管经螺旋推料器中出液孔进入转鼓,在离心力 的作用下固相颗粒被推向转鼓内壁,通过螺旋推料器上的叶片推至转鼓小端排渣口排出,液相则通过转鼓大端的溢流孔溢出。如此不断循环,以达到连续分离的目的。沉降型离心机属于卧式螺旋离心机范畴,全称卧式螺旋沉降型离心机。冠能固控生产的卧式沉降型泥浆离心机广泛应用于石油钻井行业。
废浆离心机参数表
型号
GNLW363C
GNLW363C-VFD
GNLW453VFD
GNLW553VFD
转鼓直径
360mm
360mm
450mm
550mm
转鼓长度
1271mm
1271mm
1540mm
1800mm
最大处理量
200GPM(45m3/h)
200GPM(45m3/h)
352GPM(80m3/h)
484GPM(110M3/h)
有效处理量
132GPM(30m3/h)
132GPM(30m3/h)
264GPM(60m3/h)
400GPM(90m3/h)
转鼓最大转速
3900RPM
3900RPM
3200RPM
3000PRM
转鼓常规转速
3200RPM
0~3200RPM
0~2800RPM
0~2500RPM
最大分离因数
3063
3063
2578
2719
常规分离因数
2062
0~2062
0~1973
0~1888
分离颗粒直径
2~5μm
2~5μm
2~5μm
2~5μm
差转速(转/分)
40
0~40
0~35
0~45
差速器扭矩(牛.米)
3500N.M
3500N.M
7500N.M
12000N.M
差速器速比
57:1
57:1
57:1
35:1
主电机功率
37KW(50HP)
37KW(50HP)
55KW(75HP)
90KW(120HP)
辅电机功率
11KW(15HP)
11KW(15HP)
22KW(30HP)
37KW(50HP)
匹配螺杆泵功率
7.5KW(11HP)
7.5KW(11HP)
15KW(20HP)
22KW(30HP)
防爆标准
ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX
防爆柜类型
标准防爆柜
正压智能变频防爆柜
重量
3500KG
3400KG
4580KG
5840KG
外形尺寸
3305x1638x1277mm
3305x1638x1277mm
3824x1798x1317
4293x1978x1381
备注
以上离心机的处理量仅供参考,对于不同的泥浆状况和客户对处理结果的不同要求,处理量会不一样。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:41:32 | 显示全部楼层
销售部电话: +86-316-5276966 / 5276969 / 5276970
GMT+8, 2025-5-10 18:30 , Processed in 0.045809 second(s), 19 queries .
