查看: 1685|回复: 0
钻井液振动筛
发表于 2019-5-7 15:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GNZS系列钻井液振动筛
GNZS系列钻井液振动筛(shale shaker)是我公司最新研制推出的用于石油钻井一级固控设备,该设备吸取国内外同类产品的设计经验和先进技术,采用进口的激振电机,是目前国内最为先进的钻井液振动筛;我公司可以根据客户需求制造实际 适合钻井液净化的双联或三联振动筛,并提供相应的连接管汇,同时该设备也可作为泥浆清洁器的底流振动筛用;该钻井液振动筛具有振动强度高、筛分面积大、筛箱角度可调、结构紧凑、性能卓越、性价比高等优点。
钻井液振动筛
泥浆振动筛
钻井液振动筛技术参数
冠能固控 GNZS752 系列 Mini 小型振动筛,广泛应用于非开挖 HDD、 水井和采矿取芯钻探的泥浆处理,能够满足小处理量的紧凑型分离净化系统要求。
冠能固控GNZS703和GNZS594系列单层振动筛,广泛应用于油气钻井、大型非开挖钻机、工业分离中的筛分处理,能够满足大处理量的泥浆系统要求。
冠能固控GNZS706系列双层振动筛,广泛应用于打桩盾构建筑泥浆处理、大型油气钻机、大型非开挖钻机、工业多级分离中的筛分处理。
型号
GNZS752F-MDZF
GNZS703F-SDZF
GNZS703F-SHBF
GNZS594F-SHBF
GNZS706F-SHBF
振动轨迹
直线
处理量 (m3/h)
45
120
140
140
振动电机功率 (千瓦)
2×1.0
2×1.72
2×1.94
筛网数量(片)
2
3
4
6
筛网尺寸(毫米)
750×900
700×1250×29
585×1165×40
上 :750×900
下 :700×1250
筛分面积(平方米)
1.35
2.63
2.73
上层 :2.03
下层 :2.63
激振强度
≤7.5G(可调节 )
≤ 7.3G(可调节)
双振幅(毫米)
4.14~5.96
4.04~5.82
筛箱调节角度
+2°
-1°~+5°
录井罐形式
顶置式
后背式
围堰高度 ( 毫米 )
714
1060
895
防爆标准
ExdIIBt4/IEC EX/ATEX
重量(千克)
929
1665
1571
1624
1795
长x宽x高(毫米)
1816×1657×1083
2462×2007×1476
2744×1968×1435
2989×1968×1435
2744×1968×1435
备注
以上处理量供参考,依据不同的筛网 API 数和泥浆状况会有不同。
了解更多:http://www.gngukong.com/vist-vacuum-screen.html
GNZS 钻井液振动筛产品特点
  • 电动筛箱角度调节,方便可靠,还有机械角度调节用于备用。
  • 筛箱密封专利设计,密封效果好,使用寿命长,且便于更换。
  • 筛箱底框采用不锈钢材质,耐腐性和寿命大大提高。
  • 筛箱整体热处理,能满足高激振强度下长时间工作。
  • 板式框架网,加楔块式筛网压紧装置,便于筛网快速更换。
  • 采用国际品牌振动电机,马丁电机或者OLI 电机。
  • 国际著名品牌电气元件,西门子或者施耐德元件。
  • 多种进浆供料方式,方便不同场合使用:后背式录井罐,顶置式录井罐,漏斗式进料箱。
冠能固控是国内专业的钻井液振动筛生产厂家,生产的钻井液振动筛广泛应用于石油钻井以及HDD非开挖行业中,是国内钻井液振动筛生产厂家中的领航企业。
GMT+8, 2025-5-10 17:31 , Processed in 0.048890 second(s), 19 queries .
