查看: 2474|回复: 0
钻屑甩干机
发表于 2019-4-30 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻屑甩干机 (Vertical Cuttings Dryer)
GNCD系列立式钻屑甩干机是一种单级连续工作的卧式刮刀卸料离心机。GNCD系列立式钻屑甩干机可以有效回收钻屑中的油质成分,处理能力在30-50吨每小时,处理完钻屑含油量OOC小于5%。
GNCD系列立式钻屑甩干机能用于多种类型的钻井泥浆,主要用于油基和复合基泥浆的钻屑干燥。类似于其他固控设备,例如振动筛,离心机,旋流分离器,GNCD系列立式钻屑干燥机的处理能力也和泥浆粘度有很大关系。而泥浆的粘度又由多种因素决定,其中包括含固量,颗粒大小,钻井液类型和钻井液温度。
GNCD930系列立式钻屑甩干机技术参数
型号
GNCD930E
GNCD930E-VFD
处理量(吨/小时)
30 ~ 50Ton/h
干燥效率
OOC≤ 5%
筛篮最大直径
930mm
筛篮缝隙
0.25 ~ 0.5mm
转速
900RPM
0 ~ 900RPM
分离因素
420G
0-420G
油箱容积
48L
空气刀进气压力
0.41Mpa
空气刀供气量
4.8m3/min
冲洗泵数量
1 pc
主电机功率
55Kw(75HP)
油泵电机功率
0.55Kw(0.75HP)
冲洗泵功率
4Kw(5.5HP)
防爆标准
ExdIIBt4/IECEX/A-TEX
防爆柜类型
标准防爆柜
正压智能变频防爆柜
重量
4200kg
4200kg
外形尺寸
2634×1672×1728mm
GNCD立式钻屑甩干机产品特点:
冠能钻屑干燥机/钻屑甩干机通过离心力,将油基钻屑,和复合基钻屑中油水分离出来。从而到达降低有害物,回收有用钻井液的目的。
1.转速高达900RPM,能够形成420G的分离因素,有效分离钻屑中的液体。
2.卸料刮刀由高铬铸铁铸造而成,使用寿命长。
3.高压空气刀的装配,能够有效防止筛篮的阻塞。
4.每个可更换的选择部件都通过动平衡测试,满足更换部件后的整机平衡性。
5.独立的油路冷却系统,配备科学的油箱冷却系统,有效满足高温环境中的使用需求。
6.卸料口可以配备螺旋输送机,便于干燥钻屑的输送,和设备的连续作业。
7.配备德国耐驰螺杆泵用于干燥机的清洗,防止固相物质的积累堵塞。
俄罗斯零下40度废浆处理视频
冠能水基泥浆废浆处理视频
GMT+8, 2025-5-10 19:04 , Processed in 0.060526 second(s), 19 queries .
