查看: 2412|回复: 0
[ECLIPSE] 流体模型数据警告错误
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2019-4-17 21:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        NEGATIVE COMPRESSIBILITY FOUND IN GAS
    @            PRESSURE TABLE     1 AND OIL PRESSURE
    @            TABLE     1 AT A SAMPLE PRESSURE VALUE
    @              248.96552 . ADJUST SATURATED FLUID
    @            PROPERTY VALUES AT THIS PRESSURE.
    @            NEGATIVE COMPRESSIBILITIES OCCUR
    @            FOR GAS SATURATIONS LESS THAN     0.01489
    @--WARNING FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-JAN-1998):
    @            NEGATIVE COMPRESSIBILITY FOUND IN GAS
    @              283.10345 . ADJUST SATURATED FLUID
    @            FOR GAS SATURATIONS LESS THAN     0.15342
    @              317.24138 . ADJUST SATURATED FLUID
    @            FOR GAS SATURATIONS LESS THAN     0.25675
    后面还有类似错误,请大家帮忙看看,这个错误如何解决啊?
    gas
    gas
    oil1
    oil1
    oil2
    oil2
    GMT+8, 2025-5-12 23:48 , Processed in 0.052034 second(s), 23 queries .
