查看: 1333|回复: 6
[Petrel使用技巧] 手把手教你workflow编写(续)
    发表于 2019-4-17 10:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下图是一个简单的统计某个地震二维工区每条二维地震测线长度的workflow:
    目标结果:
    学习的主要内容是“loop”、“spreadsheet”相关语句。
    具体语句解释稍后奉上。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2019-4-17 12:24:57 | 显示全部楼层
    感谢老大持续支持~~~
  • 签到天数: 1963 天
    发表于 2019-4-17 16:32:40 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2019-4-17 12:24
    感谢老大持续支持~~~
    老板啊
    论坛现在网速太慢了吧
    卡的人心慌啊
     楼主| 发表于 2019-4-18 08:44:20 | 显示全部楼层
    Petrel的workflow中循环类型并不多。
    现在用的这种是最为常用的,叫做for all icons in folder。两个必选参数,一个可选参数。
    本例中,我们对于Survey 1(地震加载后的一个类似文件夹的东西,暂时在workflow中按文件夹看待即可)中的所有东西做一个“遍历”,遍历的方式就是设定Child reference的Variable。这个Variable的用处就是不具体指定某一个东西,而是可以根据workflow的运行条件来做赋值。类似编程中我们写:
    for i in range(Survey 1)
    然后这个i就可以在循环中获取每一个object。
    类似的例子,我们也可以做一个文件夹放好我们所有完成的surface,然后做for all icons in folder的循环来实现批量成图。
    总之,循环帮助我们可以不具体分配就能访问到文件夹中的每一个object。这句话最后一个参数“of type”是用来过滤数据类型的,本例中留空就意味着没有做任何过滤。比如我们希望做一个folder中全部厚度图的显示和输出,而其中还保存着多边形等等中间过程的内容,那么在of type中选择一个thickness depth surface就可以避免循环中variable指向到其它类型的数据了。
    除了这种循环,Petrel中还给你一种更为自主定义的循环:for all icons in list。
    这类似于
    for i in range([1,3,7])
    当然其过程会更加复杂,我们先不在这里讨论,感兴趣的可以尝试做一个简单的list试试。
    更为直接的循环是类似
    for i in range(10)
    这种,在Petrel中叫做for loop,打开以后就是Variable $i from 1 to 5。注意:Petrel里这种循环的步进缺省就是1,如果需要增加变化,需要在循环内追加一个
    Number expression: $i = $i +1
    另外还有一个while loop的条件循环,这里也先不讲了。
     楼主| 发表于 2019-4-19 13:41:20 | 显示全部楼层
    Petrel中做统计,最为常用的工具就是这些spreadsheet,用起来跟excel差不多。
    本例中也是选择了最为常用的Statistics to output sheet,感兴趣的同学可以尝试只写这一句,然后放入你工区里的数据看看输出,有很多有用的信息都可以看到,而且是会因为数据本身的类型不同而产生不同的Statistics的——是不是有一种OO的编程既视感?——
    Read output sheet和Output sheet这一对儿其实搭配很妙:他们的语句结构没有什么差异,都是“行”、“列”、“变量/恒量”、“表格名”这几项,最简单,却能组合成最为复杂的变化。找找自己感兴趣的某些类型——比如某些井、某些surface等等,试试你有没有办法统计出自己想要的表格罢。
  • 签到天数: 282 天
    发表于 2019-4-21 18:50:33 | 显示全部楼层
    kan kan ~~~ thnks
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2021-1-20 18:05:43 | 显示全部楼层
    xiexie
    GMT+8, 2025-2-23 11:43 , Processed in 0.058081 second(s), 22 queries .
