查看: 1997|回复: 2
测井曲线基本原理及其应用
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-18 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测井曲线基本原理及其应用
    目          录
    一.        国产测井系列
    1、        标准测井曲线
    2、        组合测井曲线(横向测井)
    3、        套管井测井曲线
    二.        3700测井系列
    1、        组合测井曲线(九条线)
    2、        特殊测井项目
    三.        国产测井曲线的主要图件
    1、        标准测井曲线图
    2、        回放测井曲线图
    3、        综合测井曲线图(又称小综合)
    4、        放射性测井曲线图
    5、        固井质量检查图
    四.        3700测井曲线的主要图件
    1、        测井曲线图(宽测井曲线图)
    2、        地层倾角测井处理成果图(略)
    3、        碳氧比测井解释成果图(略)
    4、        地层压力解释成果图(略)
    五.        判断油气水层
    1、        电阻率测井曲线反映储集层含油气的机理
    2、        测井资料解释具有多解性
    3、        目视法判断油气水层
    六.        测井曲线对比
    1、        标准测井曲线对比(1/500)
    2、        组合测井曲线对比(1/200)
    测井曲线基本原理及其应用
    一.        国产测井系列
    1、        标准测井曲线
    2.5m底部梯度视电阻率曲线。
    地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。恢复地层剖面。
    自然电位(SP)曲线。
    地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。
    2、        组合测井曲线(横向测井)
    含油气层(目的层)井段的详细测井项目。
    双侧向测井(三侧向测井)曲线。深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS)。
    0.        5m电位曲线。测量地层的侵入带电阻率。0.45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。
    补偿声波测井曲线。测量声波在地层中的传输速度。测时是声波时差曲线(AC)
    自然电位(SP)曲线。
    井径曲线(CALP)。测量实际井眼的井径值。
    微电极测井曲线。微梯度(RML),微电位(RMN),了解地层的渗透性。
    感应测井曲线。由深双侧向曲线计算平滑画出。[L/RD]*1000=COND。地层对比用。
    3、        套管井测井曲线
    自然伽玛测井曲线(GR)。
    划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。
    中子伽玛测井曲线(NGR)
    划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。校正套管节箍的深度。
    套管节箍曲线。确定射孔的深度。
    固井质量检查(声波幅度测井曲线)
    二、3700测井系列
    1、        组合测井
    双侧向测井曲线。深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD)。浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS)。
    微侧向测井曲线。反映冲洗带电阻率(RX0)。
    补偿声波测井曲线(AC),测量地层的声波传播速度,单位长度地层价质声波传播所需的时间(MS/M)。反映地层的致密程度。
    补偿密度测井曲线(DEN),测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。
    补偿中子测井曲线(CN)。测量地层的含氢量,反映地层的含氢指数(地层的孔隙度%)
    自然电位曲线(SP)
    自然伽玛测蟛曲线(GR),测量地层的天然放射性总量。划分岩性,反映泥质含量多少。
    井径测井曲线,测量井眼直径,反映实际井径大砂眼(CM)。
    2、        特殊测井项目
    地层倾角测井。测量九条曲线,反映地层真倾角。
    自然伽玛能谱测井。共测五条曲线,反映地层的岩性和铀钍钾含量。
    重复地层测试器(MFT)。一次下井可以测量多点的地层压力,并能取两个地层流体样。
    三、国产测井曲线的主要图件
    几个基本概念:
    深度比例:图的单位长度代表的同单位的实际长度,或深度轴长度与实际长度的比例系数。如,1:500;1:200等。
    横向比例:每厘米(或每格)代表的测井曲线值。如,5Ω,m/cm,5mv/cm等。
    基线:测井值为0的线。
    基线位置:0值线的位置。
    左右刻度值:某种曲线图框左右边界的最低最高值。
    第二比例:一般横向比例的第二比例,是第一比例的5倍。如:一比例为5ΩM/cm;二比例则为25m/cm。
    1.        标准测井曲线图
    2.        5米底部梯度曲线。以其极大值和极小值划分地层界面。它的极大值或最佳值基本反映地层的真电阻率(如图)
    自然电位曲线。以半幅点划分地层界面。一般砂岩层为负异常。泥岩为相对零电位值。
    标准测井曲线图,主要为2。5粘梯度和自然电位两条曲线。用于划分岩层恢复地质录井剖面,进行井间的地层对比,粗略的判断油气水层。
    3、        回放测井曲线图(组合测井曲线)
    深浅双侧向测井曲线。深双侧向曲线的极度大值反映地层的真电阻率(RT),浅双侧向的极大值反映浸入带电阻率(RS)。以深浅双侧向曲线异常的根部(异常幅度的1/3处)划分地层界面。
    0.        5米电位曲线。以半幅点划分储集层,反映侵入带的电阻率。
    声波时差曲线。主要反映地层的致密程度,即反映储集层的孔渗性,是判断储层物性好坏的主要曲线。用于计算地层的孔隙度。横向比例为50(MS/M)/CM。
    自然电位曲线。主要反映地层的渗透性。
    感应测井曲线(电导率曲线)。主要用于地层对比。电导率是电阻率的倒数(1/R),因此电阻率愈低,电导率值愈高。
    回放测井曲线图主要有以上6条测井曲线。由于感应测井曲线是深双侧向电阻率曲线的倒数,实际只有5条测井曲线。与回放测井曲线图对应,用单孔隙度解释程序处理了一张处理成果图,这里略去。
    4、        综合测井曲线图(又称小综合)
    将微电极曲线0.45米梯度曲线和井径曲线划在一张窄图上,称为“小综合测井曲线图”。小综合图与回放测井曲线图配合,能更详细的分析测井资料判断油气水层。
    微电极曲张,共有微电位和微梯度两条曲线。在储集层上,微电位的电阻率值高于微梯度显示正差异。储集层的物性愈好,正差异均匀,二者的数值也较低。即微电极曲线在好的储集层上显示“低均正”的曲线差异特征。
    5、        放射性测井曲线图
    中子伽玛曲线。反映地层的含氢量多少,即反映地层的含氢特性。反映储层的含气特性。间接分析储层的颗粒大砂眼。用于校正节箍曲线的深度。
    自然伽玛曲线。反映储层的泥质含量,判断岩性,划分储集层。
    节箍曲线。用于确定射孔的深度。
    6、        固井质量检查图
    声波幅度测井曲线。幅度值小于泥浆井段幅度的20%,固井质量良好,幅度在20%-30%之间,固井质量中等。幅度大于30%。
    总之,国产测井系列主要有以上5种测井曲线图件,另外还有测井资料数字处理成果图和测井解释成果表等图表。
    四、3700测井曲线的主要图件
    几个基本概念:
    对数刻度:测井曲线图的横轴采用对数刻度,每个阶(模数)成10倍增加。
    算数刻度:测井曲线图的横轴采用算数刻度,每厘米(格)代表一个固定值。
    1、        测井曲线图(宽的回放曲线图)
    从左至右依次的如下测井曲线。
    井径曲线:横向比例为1英寸/格。用英制来表示井径的大小。
    自然电位曲线。
    深双侧向曲线。长虚线。
    浅双侧向曲线。点虚线。
    微侧向曲线。实线。
    这三条曲线的横轴采用对数刻度,画在同一刻度值的图格内。从0.2-2000.m刻度了四阶,即0.2-2,2-20,20-200,200-2000 等。每阶的模数值为128道。电阻率值超过2000时,返回原0.2-2的道位但刻度成为2000-2000,便画下了高于2000.m的电阻率值。
    这三条曲线依次反映,径向地层深部未受泥浆侵入影响部分的地层真电阻率RT,泥浆滤液侵入带电阻率RS和泥浆滤液冲洗带电阻本RX0。RT反映储层的含油性,RS反映储层的残余油含量,RX0反映油的可动性。
    声波时差曲线。点虚线。反映地层的细密程度,储集层的孔隙度大小。
    补偿中子曲线。长虚线,反映地层的含氢量多少,储集层的孔隙度大小。
    补偿密度曲线。实线,反映地层的体积密度,储集层的孔隙度大小。
    以上三条曲线主要反映储集层的孔隙度大小。又称为三孔隙度曲线。
    自然伽玛曲线。反映地层的泥质含量,确定地层的岩性。
    以上九条曲线是3700测井正常测量的9条线。与其对应用泥质砂岩粘土分析解释程序CLASS处理一张处理成果图,这里从略。
    2、        地层倾角测井处理成果图
    从略。
    3、        碳氧比测井解释成果图
    从略。
    4、        地层压力解释成果图
    从略。
    五、判断油气水层
    1、        电阻率测井曲线反映储集层含油气性的机理
    岩石颗粒(石英、长石等不导电,油气也不导电,它们的电阻率接近无穷大。地层水靠离子导电,砂层中的泥质具有附加导电性,随地层水矿化度增加,地层水的电阻率减小。
    砂岩层孔隙中饱和有地层水,砂岩层就具有导电性,地层水矿化度愈高,砂岩层的电阻率愈低。
    砂岩层孔隙中同时饱和有油气和水时,随含油气饱和度增加,砂岩层的电阻率RT增加,含油气饱和度与砂岩层电阻率之间有如下实验关系:
               SW=a•b•Rw/m•RT
               S0=1-SW
               SW---含水饱和度
               S0-----含油饱和度
               RT-----地层电阻率
               RW----地层水电阻率
               a•b-----比例系数
               m------胶结指数
               n-------饱和度指数
    由以上分析可知,同一砂岩层含油气时电阻率高,含地层水时电阻率低。含油气饱和度愈高,砂岩层电阻率愈高;含水饱和度愈高,砂岩层电阻率愈低。含水饱和度100%则为纯水层,其电阻率称为纯水层电阻率。
    2、        测井资料解释具有多解性
    利用测井资料判断储集层的含油气性具有多解性。岩层孔泽性变化,颗粒度化,胶结物变化以及地层水变化者可以引起电阻率变化。因此,准确的判断储集层的含油气性,必须利用多种测井资料,结合地质录井资料和邻井试油结果进行综合分析。
    3、        目视法判断油气水层
    利用国产测井系列的回放测井曲线图等图件,或者利用3700测井曲线图,可以简捷快速地判断油气水层,并且有相当高的可靠性。
    第一步,利用深双侧向曲线(参考0.5米电位和浅双侧向曲线)在测量井段找出高电阻率异常层。在一定测量井段内(如:东营、沙一、沙二或沙三等),受地质条件控制水层电阻率变化较小,在油气层上其电阻率会成倍或成数倍增高,形成明显的高电阻率异常。
    第二步,利用自然电位(自然伽玛),声波时差和微电极等曲线,检查高电阻率异常层是否是渗透性储集层。在渗透层上,SP为负异常,声波时差与水层的时差相当,微电极曲线为“低均正”差异。非渗透性致密层(玄武岩等)也能形成高电阻率异常。
    第三步,分析高电阻率异常渗透性层的曲线变化,深双侧向电阻率高对应声波时差高值,电阻率低对应时差低值是明显的启油气特征。“高电阻大时差”是判断含油气的精髓。含油气愈饱满,大时差对应的电阻愈高。对含水层,大时差则对应低电阻率,小时差对应高电阻率。
    第四步,检查径向电阻率变化。在油气层一般为减阻侵入。即:深双侧向电阻率》浅双侧向电阻率(0.5米电位)》微侧向电阻率,具有正差异。在水层(当地层水矿化度泥浆滤液矿化度时)则为增阻侵入,具有负差异。减阻侵入一定程度反映了油气的可动性。
    第五步,进一步落实油气层,检查井壁取蕊,岩屑录井,气测资料等。与油气层上下的纯水层比较。参考邻井试油结果,油气动用情况等。
    气层与油层都同样形成了高电阻率异常,对于浅部气层(2500m以浅)有以下几个特征。
    A、        电阻率可以比油层低些,但对高压气层电阻率不低。
    B、        含氢量较油层低。补偿中子(中子伽玛)显示高值异常,即显示为低孔隙度特征。
    C、        声波时差值大于油水层值,甚至发生周波踊跃(时差成50MS的倍数增大)。
    六、测井曲线对比
    根据碎屑岩的沉积规律,泥岩、油页岩、钙片页岩和粉砂质泥岩等沉积环境稳定,分布范围广,可以作为一类对比标志层。粉细砂岩泥岩互层,粉细砂岩碳质泥岩层可以作为二类对比标志层,玄武岩、煤系地层可以作为附助对标志层。
    1、        标准测井曲线对比(1/500)
    选2.5米曲线值最低,有一定厚度大感动5米),曲线光滑平直的线段作标志层。
    从已知层段到未知层段,从浅部馆陶对比下去,从深部已知层位对比上来,用标志层将对比井段卡住,无明显标志层时,对比大段落的泥岩粉细砂岩互层段(曲线呈锯齿状或低幅度变化)。
    在同一油田开发区块,油气水层可以对比,砂层厚度形态有变化。在同一段块同一盘上,对比曲线形态将基本一至。
    对比井段的地层缺失,则有正断层的断点通过该井。对比井段的一组地层发生重复,则有逆断点通过该井。在同一断块上的井,在同一盘上的井其一类对比标志层的深度,反应出了标志层的高低变化。在同一断块上(盘上)砂层上倾高部位是油气聚集的有利地带。
    2、        组合测井曲线对比(1/200)
    详细的小层对比,使用1/200的组合测井曲线图。泥岩具有最低的电阻率值,电阻率曲线平直无变化。感应测井测量地层的电导率,即电阻率的倒数。在低电阻率泥岩层上,有高的电导率的变化,使选择一类标志层显得更明显,故在做详细的小层平面时,喜欢用感应曲线。在做小层对比时,应先用1/500曲线将对比井段划准。对比时以电阻率曲线为主,对比追踪有困难时,参考时差,自然电位曲线。
  • 签到天数: 379 天
    发表于 2009-9-18 09:55:43 | 显示全部楼层
    学习学习,我也是学测井的!!!
    发表于 2022-9-7 10:38:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-13 04:17 , Processed in 0.058920 second(s), 22 queries .
