查看: 844|回复: 0
Re-studio:深入分析数模计算结果
    发表于 2019-3-17 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第620篇原创文章
    首发于2019年3月14日
    作者:杨炳森
    关键词:Re-studio 数模后处理 深度剖面油藏描述
    模拟软件计算后输出了大量的数据,对这些数据的深入的分析和解读非常重要,通过对这些数据的理解,帮我们分析模型,理解油藏的生产动态,进而指导我们更快更好的进行模型拟合及生产调整。
    Re-studio是一款Amarile公司开发的面向数值模拟工作的前后处理软件,阿什卡公司于2018年获得其在中国市场的独家销售和服务运营授权。该软件不仅能够方便的展示计算出的曲线和三维模型,而且对模型输出的计算数据进行进一步的提取、分类、整理,可以帮助我们更加深入细致的分析井、井组在模型中的生产变化规律。
    一般情况下,数模输出的.prt文件比较庞大,数据常常达到几百MB,行数达到百万行到千万行,在其中查找关心的数据非常麻烦。
    而Re-studio设计了便捷的工具,辅助油藏工程师分析提取有价值的信息。
    直接导入.prt文件,点击Fip Explore,.prt文件中所有关于储量分区的数据被收集整理在表格中;如果只关心fipnum为2的数据,只需要在滤值条件简单设置一下,标号为2的储量分区的各项参数就滤出来了,放在表格里,图1。
    图1 Fip Explore界面滤值图
    在多层合采的生产井中,层间差异大,Re-studio提取单井单层的生产数据,追踪单个射孔网格在模拟时间段中的各个变化。单击Production,设置滤值条件Object="P11"&&K=4,很容易就得到P11井在第四层射孔段各项生产数据,图2。
    图2 Production界面滤值图
    点击plot按钮,我们可以进入2D View中,对prt中的数据进行曲线绘图。比如P11井,只需要点开该井,找到需要研究的射孔网格,把需要绘制的生产数据拖放到左侧的graph区域即可。本例中,四幅图展示了P11井(16,18,2)网格在整个模拟运算中日产油量、含水率、井底压力、生产气油比随时间的变化,图3。使用左右箭头可以方便切换到本井其他射孔网格的四个生产参数的变化。
    图3 2D View界面绘制射孔段时间剖面图
    在Re-studio中也可以方便展示纵向剖面的变化。Import synthetic log方式导入.unrst或.rsspec文件,一样使用拖放的方式,就可以绘制出来不同属性的深度剖面。如下图显示了P2井压力、剩余油、含油饱和度、含水饱和度剖面,每条线代表一个时间点,每个点代表射孔网格点,如图4。对于水井而言,如图5,我们可以绘制同一时间压力、吸水量、KH剖面,对比分析各段的吸水能力的差异。
    图4 Well View界面采油井射孔段深度剖面图
    图5 Well View界面水井的射孔段深度剖面图
    通过对射孔网格的时间剖面和深度剖面的分析,数值模拟工作者能够更加深入细致的了解该井生产变化原因,帮助工程师更好的选择拟合策略或调整方案,从而提高工作效率,减轻油藏工程师的负担。
    -END-
    GMT+8, 2025-4-26 12:48 , Processed in 0.054112 second(s), 26 queries .
