更多大赛咨询 扫描关注阳光石油论坛微信公众号: 3.1油藏地质开发简况 3.1.1地质概况 内容包括:油田地理位置、构造位置、含油面积、地质储量、聚合物驱油层位、油层埋藏深度、平均单井砂岩厚度、平均单井有效厚度、原始地层压力、原始饱和压力、平均地层破裂压力、平均地层温度、地下原油黏度、原油密度、原始气油比、地层水性质及矿化度、油藏类型及油藏边界条件。 3.1.2开采简史 内容包括:油田投人开发时间、动用含油面积、动用石油地质储量、开发层系、井网井距、注采方式、油田开发历程及目前主要开采指标。 3.2油藏描述 3.2.1构造特征 研究构造、断裂特征.重点是微构造,并揭示微小断层、微构造的分布情况及其对注水采油的影响。 3.2.2储层描述 3.2.2.1 沉积相 细分沉积相、沉积微相,碎屑岩油藏描述到单砂体微相,描述不同沉积微相在空间的分布规律,建立研究区沉积微相模式,综合评价各类沉积微相,描述沉积微相与剩余油分布的关系。 3.2.2.2 裂缝 对于渗透率较低的油藏需要研究裂缝的发育情况•内容包括地应力分析、裂缝预测、裂缝描述 (包括裂缝发育的优势方向、规模及分布规律)。 3.2.2.3储层非均质性 3.2.2.3.1储层微观孔隙结构 内容包括:孔隙类型、喉道类型、孔隙结构特征参数、储层分类、黏土矿物分布特怔等。 3.2.2.3.2储层宏观非均质性 3.2.2.3.2.1平面非均质性 根据砂体在平面上的分布形态、规模及连续性,确定非均质特征参数(渗透率变异系数、突进系数等),描述储层厚度、孔隙度、渗透率的平面非均质特征。 3.2.2.3.2.2纵向非均质性 描述层内、层间非均质性,层内非均质性主要有渗透率变异系数、突进系数、渗透率级差;层间非均质性主要有隔层分布特征、分层系数、砂岩系数、有效砂层系数 3.3储层流体分布及性质 3.3.1油气水分布特征 分析开发过程中油、气、水运动规律,描述垂向和平面上的油、气、水分布特征。 3.3.2流体性质分析 内容包括:原油性质(地面原油性质和地层原油物性)、原油的流变性、原油黏温特征、原油性质分类.天然气的化学和物理性质。油气相态特征,地层水的离子组成及物理化学性质,注入水的离子组成及物理化学性质。 3.3.3储层敏感性分析 内容主要包括:水敏、速敏、盐敏、酸敏、碱敏。 3.3.4油藏的温度、压力系统 确定地层温度、温度梯度以及地层丨卡:力及压力系数。 3.4剩余油分布特征 通过水淹层测井解释资料、密闭取心井资料、油藏数值模拟方法和物质平衡方法,分析储层水淹级别、水洗程度、含油饱和度、驱油效率等参数,明确剩余油平面分布规律和富集区、纵向分布规律和富集层位.以及剩余油的微观赋存状态,分析影响宏观与微观剩余油分布的主要因素。 3.5层系组合及井网部署 3.5.1层系组合原则: a)一套开发层系井段不宜过长,油层性质位尽量相近并具有统一的水动力学系统。 b)以砂岩组为单元进行层系组合,确保层系间具有良好隔层。 c)一套独立开发层系应具备一定的地质储量,满足一定的采油速度,经济效益评价能够达到行业标准要求。 3.5.2井网和井距设计原则: a)最大限度地考虑多向受效井比例,保证区块聚驱控制程度大于70%。 b)考虑注入井的注入能力,能够满足年注入速度的要求,并保证采出井有一定的产能,具有经济可行性。 c)做好聚合物驱井网与其他井网的衔接,并考虑今后聚合物驱井网利用问题。 3.6注聚合物前水驱生产状况分析 3.6.1分析目的 根据注聚区块目前水驱开发现状,分析注入、产出能否满足注聚要求,并提出相应调整措施,评价现井网适应性,为聚合物驱油配产配注提供依据。 3.6.2分析内容 注入井主要分析:日注量、注入压力、吸水指数、分层注入及油层动用状况。 采出井主要分析:日产液量、日产油量、综合含水率、流压、采液指数及油层动用状况。 3.7注入参数选择 3.7.1聚合物种类的选择 根据本地区的油层性质、地层水性质及油层温度等指标选择聚合物种类。 3.7.2聚合物相对分子质量的选择 选择本地区目的层的天然岩心开展室内实验,.根据聚合物相对分子质量与岩心渗透率的匹配关系及驱油效果确定聚合物相对分子质量的范围。计算注入不同聚合物相对分子质量下区块的聚驱控制程度,优选出的聚合物相对分子质量需满足聚驱控制程度大于70%,同时借鉴油层条件相近的同类聚合物驱区块确定聚合物相对分子质量。 3.7.3聚合物溶液浓度、黏度的选择 根据选定的聚合物产品,结合数值模拟和室内实验结果,考虑配制、注入系统黏度损失,在保证注入井注入能力的情况下,尽可能注入黏度较高聚合物溶液。 根据黏浓关系曲线,以黏度定浓度,并考虑段塞长度和采收率确定聚合物溶液浓度。 3.7.4聚合物用量的选择 根据聚合物用量与生产成本、采收率提高幅度关系和经济效益,确定聚合物用量。 3.7.5聚合物驱注入速度的选择 考虑井网井距、破裂压力、注入井的注入能力、采出井产液量等因素.并结合同类区块注聚合物后吸水、产液指数变化情况.确定注入速度。 3.8注入方式设计 3.8.1设计内容 根据地质条件确定是否采用分层注入、深度调剖方式等。 3.8.2分层注入选井原则 分层注入选井原则为: a)分注层段间渗透率级差一般大于3,非均质性较强,层间水淹状况差异较大。 b)为保证分注层段储量规模,分注层段有效厚度一般不低于2m。 c)分注层段之间具有稳定隔层,为了满足工艺要求隔层厚度需大于1m。 3.8.3调剖井选井、选层原则 3.8.3.1 选井原则 应用注水指示曲线、压降曲线测试结果,并结合生产动态,考虑启动压力、注入压力、吸水指数以及周围采出井含水等因素选择调剖井。 3.8.3.2选层原则 应用精细地质研究成果、测井资料、吸水剖面资料,并结合生产动态,考虑油层发育厚度、连通状况等因素选择调剖层位。 3.9单井配产、配注设计 3.9.1 配产配注原则 基本上遵循注采平衡的原则,以每个注入井组孔隙体积为单元进行单井配注。 3.9.2注入井配注方法 配注可采取以下四种方法:孔隙体积计算法、单井有效厚度计算法、单井碾平厚度计算法、动态经验法。其中以孔隙体积计算法配注为主,单井有效厚度法及单井碾平厚度法做参考,动态经验法作为修正最后配注量的依据。 3.9.3生产井配产方法 配产可采用以下四种方法:按注采比为1:1配产法、按水井地层系数劈分法、按油井地层系数、动态经验法。 在配产方法中主要应用按油井地层系数劈分法,它是油井与水井连通的有效厚度与相对应渗透率的乘积。 3.10开采指标预测 3.10.1三维地质模型建立 根据数值模拟软件对网格数组的要求,确定模拟层的各项地质参数,包括顶界深度、砂岩厚度、有效厚度、有效孔隙度、有效渗透率、含油饱和度及隔层等。应用地质建模软件,结合储层精细地质研究成果,对各项地质参数进行井间约束、插值.建立三维地质模型。同时对区块地质储量进行拟合。 3.10.2 水驱历史拟合 应用已建立的三维地质模型,调整数值模拟中的各项参数,对区块注聚前水驱的开发历史进行拟合,进一步完善地质模型。 3.10.3水驱开发效果预测 在水驱历史拟合的基础上,在与聚合物驱同样的工作制度下,应用数值模拟预测采取水驱开发,全区含水达到经济含水极限时的最终采收率。预测指标包括:水驱最终采收率、累积产油量、综合含水。 3.10.4聚合物驱开发效果预测 在水驱历史拟合的基础上,应用数值模拟预测采取聚合物驱开发,全区含水达到经济含水极限时的最终采收率。预测指标包括:聚合物驱最终采收率、聚合物驱采收率提高值、累积增产油量、聚合物用量、综合含水。 3.11聚合物驱经济效果评价 3.11.1评价原则 3.11.1.1聚合物驱油项目以增量调动存量,以较少的新增投入取得较大的新增效益为原则。具有典型的改扩建项目特征,其经济评价方法应遵循改扩建项目的特殊规定。 3.11.1.2根据费用效益对等原则,采用增量法进行评价,对油田内项目以外的费用均以内部结算价格计算,而不能重复计算相关项目的投资、成本和效益等。例如,油田化学注剂厂、水源供水工程、油田供电丁程、油田道路系统等均不应计入聚合物驱油工程,而应以聚合物价格、低矿化度水价、电价等形式计人聚合物驱油成本。 3.11.1.3若一套井网多次利用,应考虑新井射孔、老井补孔、地面改造、聚合物配制站等公共投资的分摊。 3.11. 1.4评价期为聚合物驱全过程所需时间。 3.11.2经济指标测算 3.11.2.1投资测算 由建设投资、建设期利息、流动资金和固定资产方向调节税构成。其中,建设投资包括开发井投资和地面建设投资。 3.11.2.2成本费用测算 包括油气操作成本、折旧折耗费用和期间费用。 3.11.2.3聚合物费用 由聚合物用量和单价计算。根据使用单位的具体规定,可列人投资费用或成本费用。 3.11.2.4产品销售收入 指销售产品所获得的收入,包括原油和天然气收入。 3.11.2.5销售税金及附加 指按国家税法规定上交的各种税金之和,包括资源税、城市建设维护税和教育费附加 3.11.2.6所得税 指按税法规定,销售收人在扣除销售税、成本和费用之后上交的税金。所得税率按国家统一规定执行。 3.11.2.7 净利润 指原油生产在扣除成本费用及各项税 3.11.3评价指标 3.11.3. 1财务净现值(NPV) 3.11.3.2财务内部收益率(IRR) 3.11.3.3投资回收期(PT) 3.12方案实施要求 3.12.1 基本要求 按照开发方案的要求,取全、取准日常生产资料。 根据开发方案现场实施情况,及时解决注聚过程中出现的问题。 3.12.2生产资料录取要求 3.12.2.1配制、注入聚合物溶液水质取样要求: 配制、注入用水每月取样检测一次。 分析内容:常规六项离子、总矿化度及配注水水质监测。 3.12.2.2配制站母液取样要求:配制站内母液浓度、黏度检测每半月一次。 3.12.2.3注入站母液、注入井注入聚合物溶液取样要求:注入站母液浓度、黏度检测每半月一次。 注入井注入聚合物溶液站内和井口浓度、黏度检测每半月一次。 3.12.2.4采出井含水化验取样要求:每5天取样化验一次,在聚合物驱含水的下降期和回升期应加 密取样。 3.12.2.5采出井采出液取样要求: 采出液中聚合物含量每5天取样检测一次。 采出水矿化度每半月取样检测一次。 检测内容:采出水中的聚合物浓度、聚合物黏度、氯离子等含量和总矿化度。 3.12.2.6根据不同阶段聚合物驱动态变化特征,适时监测注入剖面、产液剖面和地层压力等资料。
咨询请微信公众号后台留言,看到必定回复
