查看: 994|回复: 2
[综合组] 聚合物驱设计方案必须包含的内容(一)
  • 签到天数: 698 天
    发表于 2019-3-13 21:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多精彩内容
    扫描关注阳光石油论坛微信公众号:
    1方案设计原则
    1.1以油藏研究成果为基础,紧密结合油田实际,开展方案设计。
    1.2应用技术成熟、工艺配套并对油藏有良好适应性的釆油工艺技术。
    1.3以理论研究、室内实验和现场试验为依据,加强方案的优化设计。
    1.4注重方案设计的安全性和环保性。
    1.5注重与油藏工程、钻井工程和地面工程的衔接,确保方案设计的统一性、完整性。
    2方案设计基础
    2.1油田概况
    包括油田地理位置、环境条件、开发面积、地质储量、开发层位、油层中部深度等。
    2.2油藏工程方案要点
    2.2.1油田地质基础及构造特征
    包括开釆油层沉积情况、断层情况、油层渗透率、孔隙度、孔喉半径、含油饱和度、油层砂岩厚度、有效厚度、渗透率级差等。
    2.2.2油藏工程基础
    2.2.2.1流体性质
    流体性质如下:
    a)地层原油高压物性:体积系数、黏度、饱和压力、原始油气比等。。
    b)地面原油物性:原油密度、黏度、凝固点、含蜡量等。参见表A.3
    c)地层水性质:地层水类型、总矿化度、氯离子含量、钙镁离子含量等。
    2.2.2.2油藏压力与温度系统
    包括地层压力、压力系数、油层温度、温度梯度等。
    2.2.2.3敏感性分析
    包括储层岩石的水敏、酸敏、碱敏、盐敏、速敏等敏感性分析。
    2.2.3开发方式及布井结果
    包括油田开发方式、注聚层系、井网部署、注入釆出井数、新钻井数、利用井数等。
    2.2.4油藏开发预测指标
    包括空白水驱、注聚及后续水驱阶段的产能、注入量、综合含水、建成年产能等指标。
    包括注聚合物区块不同开发阶段的开釆层位、开发井数及布井井网;不同开发阶段的油井产能、平均单井产量、综合含水、釆出程度、釆油速度、剩余可釆储量、地层压力、流动压力、注水压力、累计注入量、注釆比、累计亏空量、吸水指数及注水压差等。
    2.2.6注聚阶段聚合物溶液指标要求
    包括注聚浓度、注聚黏度、注聚水质、注入速度、不同阶段注入体积倍数、聚合物分子量和聚合物干粉用量等。
    2.2.7井下作业工作量
    预测封堵、补孔、调剖、大修、转注、转釆、换机换泵等井下作业工作量。
    2.3油藏工程对采油工程方案的要求
    对监测井比例、钻井口袋深度等提出要求。
    3完井工艺方案设计
    3.1完井工艺适应性分析
    对现有聚合物驱注入、釆出井的完井工艺、完井参数、完井液等进行适应性分析。
    3.2完井方式的选择
    根据油田地质、油藏工程条件和釆油工程技术措施要求,选择完井方式。即釆用射孔完井、压裂完井、裸眼完井、砾石充填完井、割缝衬管完井、绕丝筛管完井等。
    3.3对套管强度的要求
    根据注聚合物区块套管损坏情况,结合聚合物驱油过程中将釆取的增产增注改造措施,确定井下套管的特殊要求,如射开油层段釆用黏砂套管、高强度套管等。生产套管的选择按SY/T 6268的规定执行。
    3.4对固井质量的要求
    要求油层段固井质量优良,对固井水泥返高、固井质量检测方法及检测时间提出要求。
    3.5射孔完井工艺设计
    3.5.1影响射孔效果的因素分析
    对孔深、孔密、孔径和相位角进行敏感性分析。
    3.5.2射孔参数优化设计
    包括孔深、孔密、孔径、相位角的优选。聚合物溶液在注入过程中易产生剪切降解,注入井应注重孔径优化。
    3.5.3射孔枪、弹选择
    进行射孔弹性能参数的校正。根据不同枪、弹匹配下射孔的穿深和孔径参数,考虑经济性和技术可靠性等因素优选射孔枪、弹。
    3.5.4射孔工艺参数
    在对孔深、孔密、孔径、相位角、布孔格式等因素分析研究的基础上,进行射孔工艺参数的优化及选择。
    3.5.5射孔方式
    根据注聚合物区块的压力和渗透率,确定射孔方式,包括负压射孔、平衡射孔和正压射孔等。3.5.6射孔负压值
    如釆用负压射孔,根据油田地层参数、油井参数及安全等因素确定负压值。
    3.5.7射孔液
    选择适合于聚合物驱的射孔液。参照射孔液技术指标要求。
    3.6射孔过程中的油层保护
    包括完井液、射孔液性能要求,射孔过程中的油层保护措施等。
    3.7压裂完井工艺设计
    3.7.1射孔参数的优选
    包括各小层射孔数量、总射孔数量等,应根据最大施工排量、最大破裂压力差异值、各目的层物性参数等来确定。
    3.7.2压裂工艺设计
    包括压裂管柱、压裂施工参数、压裂施工要求等。
    4注入工艺方案设计
    4.1注入工艺技术适应性分析
    对现有聚合物驱注入工艺参数、注入管柱等进行技术适应性分析。
    4.2注入工艺参数设计
    4.2.1注入量设计
    根据油藏工程方案预测,列出空白水驱、注聚及后续水驱阶段不同含水时期的注水量、注聚量等。
    4.2.2注入系统压力分析及设计
    4.2.2.1注入地层破裂压力预测
    SY/T 6081的规定执行。
    4.2.2.2注入压力设计
    根据配注量、吸水指数、油藏压力和地层破裂压力等,利用注入井的节点分析方法,预测注入井的井口、井底注入压力,保证聚合物驱各阶段注入压力小于地层破裂压力。
    7.3注入水水质的要求
    按油藏工程要求,在注聚合物阶段注入水水质要达到配制聚合物溶液的指标要求,在空白水驱和后续水驱阶段注入水水质要达到注入指标要求。
    4.4注入管柱设计
    4.4.1管径设计
    根据油藏工程设计的不同开发阶段的注入量,进行注入量、黏度与油管内径的敏感性分析,确定注入井的油管尺寸。
    4.4.2管柱结构设计
    为减少聚合物溶液在注入过程中的剪切降解,要求釆用注聚专用注入管柱,包括分层注入管柱和笼统注入管柱。
    4.4.3油管强度校核
    对油管在生产过程中可能承受的最大工作载荷进行强度校核,优选油管钢级。
    4.4.4对管柱的其他要求
    注入管柱具有防腐、防垢等性能。
    4.5注入井井口装置
    井口选择应与地面注入设备和注入管柱相配套,具备测试、洗井、防腐等功能。要求承压满足最高注入压力,符合井控要求。
    4.6注入井投(转)注措施及要求
    4.6.1试注要求。
    4.6.2投(转)注方式。
    4.6.3投(转)注前的油层处理措施。
    4.6.4投(转)注工艺施工要求。
    4.7注入聚合物对地面工程的要求
    地面管网满足注入压力、注入量、水质指标等要求,地面管线需具有防腐功能。
    4.8注入过程中的油层保护
    包括注入水、聚合物溶液引起储层损害程度分析,注入过程中的油层保护措施等。
    5机械采油工艺方案设计
    5.1机械采油工艺技术适应性分析
    对不同机釆方式在聚合物驱的工艺技术适应性进行分析。
    5.2机械采油工艺方案设计原则
    应选择技术成熟、经济适用的举升方式,能够满足开发全过程的需要。
    5.3机械采油方式的选择
    根据油藏工程方案提供的不同阶段的产能预测结果,结合产出液的性质,综合考虑经济、管理和生产条件等因素,确定机械釆油方式,如抽油机、潜油电泵和螺杆泵釆油等。
    5.4机械采油工艺设计
    5.4.1抽油机有杆泵工艺设计
    考虑聚合物对抽油机举升工艺的影响,对釆出井抽油泵抽汲参数的优化设计结果参见表A.10抽油机有杆泵工艺设计内容如下:
    a)下泵深度的确定。
    b)抽油泵的确定。
    c)抽油杆直径及杆柱组合确定。
    d)抽油机机型的选择。
    e)抽油机配电装置的选择。
    f)油管直径的选择。
    g)井口的选择。
    h)釆油管柱结构设计。
    设计方法按SY/T 5873的规定执行。
    5.4.2潜油电泵采油工艺设计
    考虑聚合物对潜油电泵举升工艺的影响,对釆出井潜油电泵抽汲参数进行优化。潜油电泵釆油工艺设计内容如下:
    a)泵型、泵深的确定。
    b)潜油电机的选择。
    c)潜油电缆的选择。
    d)变压器、控制柜的选择。
    e)油管直径的选择。
    f)釆油管柱结构设计。
    设计方法按SY/T 5904的规定执行。
    5.4.3螺杆泵采油工艺设计
    考虑聚合物对螺杆泵举升工艺的影响,对釆出井螺杆泵抽汲参数进行优化。
    螺杆泵釆油工艺设计内容如下:
    a)泵型、泵深的确定。
    b)抽油杆的选择。
    c)地面驱动装置的选择。
    d)油管直径的选择。
    e)井口的选择。
    f)釆油管柱结构设计。
    5.5采油配套工艺技术
    5.5.1油井清防蜡措施
    包括釆出井结蜡规律分析、清防蜡剂的筛选、清防蜡措施的选择等。
    5.5.2防腐、防垢工艺
    包括腐蚀结垢因素分析、防腐防垢方法选择等。
    5.5.3防偏磨工艺
    根据现场杆管的偏磨情况,设计防偏磨措施。
    6增产增注工艺方案设计
    6.1压裂增产增注方案设计
    6.1.1压裂参数优化设计
    主要参数按SY/T 5289的规定执行。
    6.1.2压裂工艺及配套设计
    压裂工艺设计如下:
    a)压裂方式优选。
    b)压裂工艺管柱设计。
    c)压裂液体系。
    d)支撑剂类型。
    6.1.3压裂施工要求
    对压裂施工控制放喷、下井工具、原材料质量及返排液的回收处理等提出要求。
    6.1.4压裂过程中的油层保护
    包括压裂液性能要求,压裂过程中的油层保护措施等。
    6.2解堵增产增注方案设计
    6.2.1解堵工艺适应性分析
    针对聚合物驱各种解堵工艺的应用现状、效果进行评价和分析。
    6.2.2解堵增产增注方式选择
    根据油层堵塞的实际情况,进行诊断、分析与鉴定,确定解堵方式,如釆用化学解堵。
    6.2.3解堵增产增注工艺方案设计
    包括解堵剂配方优选、施工方式、施工管柱设计、施工要求等。
    7动态监测工艺方案设计
    7.1生产动态监测内容
    注入井需要监测注入剖面、聚合物注入浓度、聚合物注入黏度、注入速度、地层压力等;釆出井需要监测产液剖面、釆出液浓度、釆出液黏度、地层压力、原油性质的全分析等。
    7.2生产动态监测的要求
    要求所选井口、管柱能满足测试仪器的测试需要。
    8措施工作量预测及工艺方案设计
    8.1封堵工艺技术
    8.1.1封堵层系及工作量
    8.1.2封堵工艺方案设计
    包括封堵方式的选择、封堵材料的选择、封堵施工要求等。
    8.2补孔工艺技术
    8.2.1补孔层位及工作量
    8.2.2补孔工艺方案设计
    包括射孔枪弹的选择、射孔工艺的确定等。
    8.3调剖工艺设计
    8.3.1调剖层位及工作量
    8.3.2调剖工艺方案设计
    包括调剖剂的选择,调剖工艺确定等。
    8.4大修工艺方案设计
    包括大修工作量,大修工艺确定等。
    8.5油井转注入井工艺方案设计
    根据油藏工程要求,设计笼统、分层注入管柱。
    8.6水井转采出井工艺方案设计
    根据油藏工程的产能预测,设计举升方式及设备。
    8.7换机换泵设计
    9健康、安全与环境控制要求
    9.1健康、安全与环境保护
    石油天然气工业健康、安全与环境管理体系按SY/T 6276的规定执行。
    9.2井控要求
    井下作业井控技术规程按SY/T6690的规定执行。
    9.3安全防护措施
    包括进行危险源分析,编写应急预案。安全预案按SY/T 5225的规定执行。
    9.4环境保护措施
    9.4.1井场液体、气体排放及处理要求。
    9.4.2釆出水处理要求。
    10采油工程投资概算
    包括以下内容:
    a)现场试验费用。
    b)射孔费用。
    c)压裂、酸化费用。
    d)釆出井、注入井设备投资费用。
    e)利用井层系封堵、补孔、调剖、大修等措施费用。
    11方案实施要求
    11.1明确方案组织施工、协调与监督单位和责任。
    11.2明确方案跟踪单位与责任。
    11.3明确方案更改和审批程序。
    更多精彩内容
    扫描关注阳光石油论坛微信公众号
    本帖子中包含更多资源
    发表于 2019-3-13 21:49:23 | 显示全部楼层
    支持支持!!!
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2019-3-13 21:55:58 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-6-16 16:26 , Processed in 0.046357 second(s), 21 queries .
