查看: 2327|回复: 5
油水界面计算
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2009-9-17 21:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题:1.如何利用单井测压资料计算油水界面?
          2.如何利用多井测压数据计算油水界面?
    欢迎大家讨论。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-17 21:24:31 | 显示全部楼层
    不好意思没听过啊,问问在现场干活的朋友
    发表于 2009-9-17 21:30:48 | 显示全部楼层
    根据测井解释拟合方程求解,easy
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    swpuxiaofan + 2 请具体解释一下
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2013-1-13 16:33:55 | 显示全部楼层
    没有指导下地
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2013-1-13 20:30:45 | 显示全部楼层
    没接触过这方面的,希望广大网友积极讨论,会有一定阳光币奖励
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-1-16 23:42:49 | 显示全部楼层
    根据深度-压力趋势拟合,如果是在同一油水系统中,压力应该有两个不同的趋势,对不同趋势进行拟合,得到的拟合直线的交点就是油水界面处。(当然这个的精度受压力资料的精度控制,并且你的深度得校正到垂直深度并消除海拔高度,即深度需要校正到以海平面为基准的垂直深度,然后和压力做深度压力图,区域的多井做到一起也是一样的,这对测压的精度要求比较高,如果是糊弄人的那种私人公司测的估计你是得不到准确的结果)
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    swpuxiaofan + 5 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-5-13 10:02 , Processed in 0.063610 second(s), 24 queries .
