查看: 1780|回复: 7
PSI是什么单位,如何换算
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2009-9-16 08:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi
    1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位
    在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),体单位是“kg/cm2”,一公斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘上。
    而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。
    此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。
    1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米
    1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
    因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:
    1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
    psi的 换算如下:
    1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi)
    如果你有闲心,又肯钻研,看看这个换算关系表吧!
    压力换算关系:
    压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
    1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
    1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
    1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
    1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
    1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
    1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    soi + 3
    发表于 2009-9-16 08:42:53 | 显示全部楼层
    长见识了.顶起
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-16 08:49:07 | 显示全部楼层
    谢谢关注油层物理哈哈
    发表于 2009-10-7 15:01:28 | 显示全部楼层
    呵呵,看了一下
    发表于 2010-5-11 08:53:07 | 显示全部楼层
    果然专业,学习一下
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2010-7-23 19:23:05 | 显示全部楼层
    解释的佷详细哈,楼主费心,学习了
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2010-8-4 22:40:37 | 显示全部楼层
    学习了,这个单位很常见的
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2010-9-6 09:15:54 | 显示全部楼层
    以前做毕业时设计翻译文献的时候还查过呢。。。嘿嘿
    GMT+8, 2025-5-12 22:42 , Processed in 0.052910 second(s), 23 queries .
