查看: 741|回复: 3
嫦娥四号发回一段语音...
    发表于 2019-1-10 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第602篇原创文章
    首发于2019年1月7日
    1
    张硕刚坐上东胡派出所副所长的位置,就接到朝阳群众的报案:望胡公园湖心岛发现一具女尸。他习惯地看了一下时间:2020年5月4日星期二早7点20。
    驱车赶到湖心岛,已经是8:10。虽然派出所到湖心岛只隔3条街,但在早高峰,50分钟到达,已经是极速了。
    然而张硕并没有回应群众对其神速的嘉许目光,因为他被凶案现场画面震撼了:这位妙龄女郎一定Cosplay骨灰级玩家,桃红色真丝罗裙,乌黑梦幻的凌虚髻,唇红肤白……但这一切美好,被胸前插着的那杆箭刺得触目惊心。
    但更加触目惊心的,是EnABLE现场取证检验器的报告:
    1.受害者于凌晨3点左右中箭,当场死亡,无格斗和挣扎迹象。
    2.无法追查死者身份。指纹、瞳孔、人脸识别…在居民数据库均无匹配。
    3.无法追查证物来源。所有物品,包括那支箭,在全球物联网域均无匹配。甚至连仿古装的布料都查不到。
    张硕绕过忙碌的法医,对公园保安队长孟宪亮说:“小孟哥,走,调监控。”
    小孟哥:“监控…这个…坏了吧?”
    张硕:“这个绝对不能坏。”
    小孟哥:“好嘞!”
    2
    命案现场没有监控,但公园的4个门、通往湖心岛仅有的两座桥,都有15天的完整监控记录。然而,人工、人工智能均未找到死者进入公园、进入湖心岛的画面。
    查访公园常客,广场舞队、暴走队、太极队、遛鸟队的朝阳群众,均未见过死者。这是不可思议的。
    头一天上任,就遇到这桩奇案,难道天将降大任于斯人也?张硕刷着手机屏,突然虎躯一震,因为一条新闻标题映入眼帘:
    刚刚!印尼一绝色美女中箭身亡,死者身份成迷。
    张硕查阅该案EnABLE报告后,瞠目结舌。原来,印尼案也发生在凌晨3点左右,死者身份也无法识别,所有证物也无法找到产品来源。
    相隔4400多公里,同时发生两件相同的命案,区别仅在于,湖心岛死者是亚洲女子,而印尼林加岛的死者是欧洲女子。
    这种神奇的巧合,绝对能载入世纪十大奇案。如果,这个案子是我破的……想到这,张硕眼前浮现出历史学家在墙上写写划划的样子。画面拉近,历史学家不是在写案情介绍,而是在画地图。
    为什么是地图?
    3
    张硕打量着会议室这幅世界地图,突然,心中一凛:这两个案发地点,与三条经纬线有某种奇特的关系。
    湖心岛恰好在北纬40°线上,林加岛恰好在赤道上,维度为0°。两点分布在东经105°线两侧,呈中心对称状。
    张硕在地图上找到了北纬40°和东经110°的交点,在包头市东部。他翻了翻当地新闻,沉吟片刻,走出会议室,敲响了所长的门。
    门开了,户籍员赵蕊整理着头发走了出来。所长李大为端坐在办公桌后面,看着张硕:“你干嘛?”
    张硕:“案子破了。”
    李大为:“哪个案子?”
    张硕:“今早望胡公园金箭杀人案。”
    李大为:“嫌犯投案自首了?”
    张硕:“他们不会投案自首的。”
    李大为:“他们?你是说,有两个嫌犯?”
    张硕:“我们去刑警大队说吧。”
    李大为:“嗯?”
    张硕:“不会有人相信的。所以,我只能说一遍,需要案件相关部门都在场。”
    李大为沉吟片刻:“物证检验结果也快出来了,正好也得走一趟了。”
    张硕:“那走吧。”
    李大为端坐不动:“你先出去,把门带上,我随后就来。”
     楼主| 发表于 2019-1-10 14:46:49 | 显示全部楼层
    4
    刑警大队会议室。
    刑警大队孙祥熙大队长端着电子烟,扫视着与会人员说道:“听大为所长说,东胡的案子有点眉目了。法医化验大队的检验结果也刚刚出来。刚才我请来周林队长,一起分析案情。现在各部门齐了,正好一起讨论讨论。”他转向左侧的周林问道:“周队,先请东胡派出所介绍一下新进展?”
    周林点点头:“好啊。”说完看向李大为。
    李大为:“请张硕副所长介绍一下。”
    张硕:“请允许我讲一个完整的故事,5分钟不要打断我。谢谢。”
    周林看了看表:下午16:55。
    孙祥熙:“开始。”
    以下是张硕讲的故事。
    5
    2020年5月3日。月球背面,冯·卡门撞击坑。
    阿波罗:这是我的一小步,神族的一大步。
    后羿:你怎么也在这里?
    阿波罗:咦,你先到的?
    后羿:我也刚到。你来干嘛?
    阿波罗:那一晚的克瑞乌萨,是我心底的疤。我想是当时明月惹的祸。所以,我该看看它的背面,让自己冷静下来。
    后羿:克瑞乌萨…就是生出你的孩子伊翁,却立即把他抛弃在山洞里的那个女人?
    阿波罗:是的。你又为何在此?
    后羿:这里也有我心底的疤。
    阿波罗:可你的疤在月球正面。
    后羿:想不到你也听过我的故事。
    阿波罗:彼此彼此。宇宙中两个最著名的神箭手,互相不了解,说出来月亮也不信啊。
    后羿:说到著名,我就想起中美合排的兵器谱,你我居然齐名,我对此一直耿耿于怀。
    阿波罗:那些只是虚名而已,就好像浮云一样。所以,能与我齐名,你不必自惭形秽。
    后羿:我是说,你该排第二。
    阿波罗:日!
    后羿:对啊,我射的是日,你射的是啥心里没点B数么,除了几十个女人,就是巨蟒皮同什么的,怎么和我比。
    阿波罗:我射的那些都是活蹦乱跳会咬人的,你那个日只会做匀速运动,目标又大,怎么和我比?
    后羿:哎你瞅啥?
    阿波罗:瞅你咋地!
    后羿:干嘛?
    阿波罗:干就干。敢不敢带上我们的女人,让她们见证究竟谁是宇宙第一射手?
    后羿:我4千年没理她了,不知道她会不会跟去。
    阿波罗:放心,只要你告诉她对手是我就行。
    后羿:嗯???
    阿波罗:她会很乐意看着你送死的。
    6
    孙祥熙:所以,死者是嫦娥????
    张硕:是的。印尼案的死者就是克瑞乌萨。
    李大为: 印尼案??
    张硕:嗯,这就是没事儿刷手机的好处,您看看印尼新闻。
    孙祥熙:但是,监控并没有看到有人携带弓箭出入。哦,对了,宇宙神箭手,可以在公园外作案。
    张硕:实际上,作案地点比想象的更远。望胡案的凶手,案发当时在印尼;而印尼案的凶手,案发当时在乌海西部草原上。
    孙祥熙:哦?
    张硕:为了显示远射能力和勇气,后羿和阿波罗都选择站在开阔地带。后羿在北纬40°,包头市东部的一片草原上;而阿波罗在赤道,坤甸岛西海的岛礁上。两者都处在东经110°线上,相距4400公里。约定沿东经110°线对射…
    孙祥熙:嫦娥为什么离那么远观战?
    张硕:当然是后羿对阿波罗的侮辱,故意让嫦娥站到东面远一些的林木茂盛处,以免被阿波罗射偏误伤。
    李大为看着手机问:看经纬线,克瑞乌萨与嫦娥处在中心对称位置,这是巧合吗?
    张硕:不,这是仪式感。一定是阿波罗安排的,双方队形必须对称。
    孙祥熙:问题是,两位都是神箭手,并且与对方女伴无冤无仇…
    张硕:这个就是天意了。
    孙祥熙:宙斯安排的?
    张硕:不,牛顿安排的。
     楼主| 发表于 2019-1-10 14:47:58 | 显示全部楼层
    7
    张硕:一切物体都要保持匀速直线运动,或静止状态,直到外力迫使它改变运动方向为止。
    孙祥熙:这是牛顿第一定律。
    张硕:也叫惯性定律。在行驶的列车上,你往窗外扔石头,石头会朝哪个方向飞呢?
    李大为:这是初中物理好吧。如果你是垂直于列车方向扔的,那么,石头会朝列车行进的垂直方向飞行,但是由于惯性,它同时也跟着列车前进的方向飞行。
    张硕:地球是圆的,绕着穿过两极的地轴自转。地球表面的任何一点,都是24小时转一周。
    李大为:所以呢?
    张硕:请问,哪里运动速度最快,哪一点运动速度最慢?
    李大为:当然是赤道转速最快。维度越高,也就是越靠近南北两极越慢。南北极点,基本不动。
    张硕:是的,同样是24小时转一周,赤道线长40075公里,而北纬40°长30660公里。所以,宙斯悬在天上朝地球看,站在赤道上的阿波罗和克瑞乌萨,以40075÷24≈1670公里的时速向东转动;而站在北纬40°的后羿和嫦娥,以30660÷24≈1280公里的时速向东转动。两者时速约差400公里。
    李大为:你数学真好。
    张硕打开手机投影仪,屏幕上出现一张地图。
    张硕:所以,阿波罗站在A点,沿着东经110°线,瞄准B点射出,金箭以6000公里的平均时速飞行,除了向北飞,还由于赤道转速带来的惯性,以大概1600公里的平均时速向东偏移,而北纬40°向东偏移的时速是大概1200公里,比金箭东移的时速慢400公里,这就是说,金箭在地球上看来,是以400公里时速,向飞行方向的右侧偏移。44分钟后,金箭射中了D点,也就是距离B点约660公里的湖心岛,嫦娥就在那里。
    李大为:44分钟,以400公里时速,怎么可能偏到660公里外的D点呢?
    张硕:阿波罗和后羿都没看天气预报。那时在南海,一场超级台风正在肆虐,而台风眼正在东经110°线上。台风进一步吹偏了两支箭的方向。
    孙祥熙:而后羿站在B点,瞄准A点,箭射出后,随着北纬40°转速带来的惯性,以大概1200公里的速度向东偏移,可是,由于赤道时速比北纬40°快400公里,所以,箭偏移的速度,赶不上赤道的转速,于是看上去,箭也是在向行进方向的右侧偏移,经过台风纠偏,44分钟后,箭射中了C点,也就是印尼林加岛的克瑞乌萨?
    张硕:是的。在旋转体系内,由于各处转速不同,物体在惯性作用下,运动路线会产生相对偏移。最早研究这种现象的,是法国数学家、工程学家、科学家古斯塔夫·科里奥利。在地球上,人类把这种无法拒绝的、不以人的意志为转移的偏转,看作一种力,称作科里奥利力。
    周林:所以,后羿和阿波罗是因为不懂惯性定律,于是在互射时误杀了吃瓜的嫦娥和科瑞乌拉?
    8
    李大为:孙大队长、周大队长一向谨慎,今天听了这么出格的推理,怎么没有一点质疑?
    孙祥熙:因为张硕推的每一点,都与物证鉴定结果相吻合。所以这不是出格推理,而是本格推理。
    周林:是的。死者DNA测序与4000年前汉族人匹配。所有证物,都是文物,可以肯定是4000多年前的产品。包括那支金箭。
    孙祥熙:而且,据包头新闻,在凌晨2点多钟,全市居民都听到隆隆的爆炸声,这与金箭以高超音速射出所产生的音爆相吻合。
    周林:那支金箭上,检测出了白银擦痕。而阿波罗的称号除了远射神、金剑王以外,还有一个:银弓之王。
    张硕对李大为说:李所长,您注意到印尼案中那支箭的颜色了吧?
    李大为:是的,它是白色。
    周林:后羿用白色的箭。
    张硕:死者衣裳的缝合、做工非常精美吧?
    周林:是的,天衣无缝。
    孙祥熙:嗯,天衣无缝。一切都很合理。但是,有一点疑问。
    张硕:什么?
    孙祥熙:后羿、嫦娥、阿波罗、克瑞乌萨,都只是传说中的人物。你知道,并不存在被射掉的9个太阳。
    9
    李大为:孙队,张硕的病情好像越来越严重了。
    孙祥熙:是啊李所,所以我们要配合好,医生说,增强自信,对他的病情有好处。
    10
    2020年5月5日,北京航天控制中心。
    科技人员正在分析嫦娥四号刚刚传回的一段语音:
    一个人说:后羿,我们精心设计的作案手段,现代地球人能不能侦破?
    另一个人答道:阿波罗,你忘了这些设计是针对想看我们死的冤家?所以地球人侦破了又怎么样。最重要的是,我们两大神箭手配合默契,在冤家面前不着痕迹地报了几千年前的仇。
    阿波罗:那,你幸福吗?
    后羿:不幸福。
    阿波罗:呃…听说太上老君那儿,有九转还魂丹?
     楼主| 发表于 2019-1-10 14:48:52 | 显示全部楼层
    11
    北京安定医院,250号病房。张硕耳朵插着耳机哼歌:
    我们是 两个空气分子
    在热运动中相遇
    不知所谓地撞在一起
    又瞬间分离
    忘了说对不起
    却知道没关系
    因为感觉有点甜蜜
    命运就是 混沌学定理
    我在亚马逊流域
    你却到了德克萨斯西
    都无法抗拒
    量子纠缠丢了
    我没有忘记你
    那只蝴蝶振翅飞起
    飞上天 卷作云 冲向地
    翻山倒海去找你
    相互靠近却各奔东西
    科里奥利力
    不让我们相聚
    就算拼尽全力
    也无法品尝当初的甜蜜
    闯进风眼去找你
    相互靠近却各奔东西
    科里奥利力
    曾让我们相聚
    就算拼尽全力
    也无法穿透风眼的铁壁
    12
    还是北京航天控制中心。
    工程师徐辰:李主任,嫌犯也能登月了?
    主任李玉刚:我在想,月球上怎么会传播说话的声音…
    声明:
    1.本故事纯属虚构。
    2.除神话人物、科学家以外,文中角色均取用阿什卡同事姓名。如有雷同,纯属文体两开花。
    -END-
    GMT+8, 2025-5-15 05:02 , Processed in 0.059682 second(s), 26 queries .
