查看: 987|回复: 2
单相气体在岩石吼道中渗流时存在毛管阻力吗?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-12-12 16:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    岩石中没有水,是否存在毛管阻力,为什么,麻烦大佬指点~
    11 小时前
  • 签到天数: 1462 天
    发表于 2018-12-13 17:37:13 | 显示全部楼层
    没有,毛细管力是因为界面张力而产生的,对于单相,没有界面张力,也就没有毛管力。
  • 签到天数: 92 天
    发表于 2021-3-6 16:45:20 | 显示全部楼层
    根据拉普拉斯方程,只有两相存在时才会出现张力,所以,单相的话不会产生张力,因此就没有毛管力
    GMT+8, 2025-4-18 22:54 , Processed in 0.050153 second(s), 19 queries .
