查看: 713|回复: 0
井间大孔道判别特征
    发表于 2018-12-12 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第591篇原创文章
    首发于2018年12月7日
    作者:赵艳
    油田经过长期注水开发,由于井下储层的出砂和注入水的冲刷,形成了不利于油田开发的储层大孔道。
    大孔道的存在加剧了储层的平面非均质性,严重影响了注水开发效果,因此判别井间大孔道是改善后期开发效果的关键。
    (1)电性特征变化定性判断大孔道
    储层在不断的注水开发形成大孔道后,由于其颗粒组成、矿物成分和物性、含油气性都发生了比较明显的改变,这些变化也必然导致储层的测井响应发生变化。在电性上表现为自然电位存在明显的基线偏移;微电极曲线幅度差明显增大,声波时差也明显增大,电阻率降低,出现明显的强水淹特征。
    图1 大孔道电性特征
    (2)生产资料判断大孔道
    在实际生产中,判断是否存在大孔道最直观的方法是,利用示踪剂或测吸水剖面,但这些方法成本相对较高,因此考虑利用生产动态资料来定性判断大孔道。而对大孔道最敏感的开发参数就是压力和产量,大孔道形成后吸水指数增加幅度大、采液指数增加幅度也很大。可以由此应用到实际生产数据中,根据生产过程中的注采井的压力和注采量变化规律来判断注水井和生产井的连通情况。
    发育大孔道的储层在生产上表现为吸水百分数明显高于邻层(是邻层的3~5倍)(图2);注水井注水量增大,对应的采油井的液量增加,但油量下降(图3),注水井注入量增大的同时,注入压力减小(图4)。
    图2 大孔道在吸水剖面上的吸水特征
    图3 油水井注入量与产油量相对关系
    图4注水井动态资料识别大孔道
    -END-
    GMT+8, 2026-6-14 11:13 , Processed in 0.050727 second(s), 27 queries .
