查看: 2456|回复: 2
[资料贴] 原油API 重度及其应用
    昨天 12:17
  • 签到天数: 241 天
    发表于 2009-9-14 11:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    API重度的全称是American Petroleum Institute Gravity (API Gravity),这个指标是干什么用的呢?从学术上讲就是衡量一种油品相对于水的轻重指标。总体而言,油是比水轻的(也有例外,一会儿再讲),而水的API重度是10,所以,绝大多数的从世界上各油田生产的各类原油的API重度在10~70之间。
    API重度有什么用呢?主要用处就是能基本判断原油品质的好坏。原油分轻质、中质、重质(light, medium, heavy)三类,分类的标准就是API重度。API重度高于31.1的原油是轻质原油,API重度介于22.3到31.1之间的原油是中质原油,API重度在22.3之下的,是重质原油。还有一种原油API重度很低,甚至低于10(比水重,混合后会沉于水底),叫超重油、稠油或沥青油,例如加拿大Alberta省从油砂中生产的沥青油API重度就是8。
    对于原油的商业价值和炼油工艺来讲,最好的原油API重度介于40~45之间,这个重度间的原油最容易加工,生产出来的主流油制品也最多(采收率最高)。低于这个重度,在炼油过程中会有更多的杂质产出,所以一般而言,API重度越低,此种原油卖的价格也越低。但是API重度高于45的原油由于分子链过短,对炼油加工也不好。现在国际原油市场每日关注的美国西得克萨斯中间基原油(West Texas Intermedium, WTI)的API重度是39.6,英国北海布伦特(Brent)原油API重度是38.3,都算是非常好的轻质低硫原油了。因为WTI原油比Brent原油API重度高了那么一点,所以通常会有5%左右的溢价。
    计算公式:
                   API=(141.5/ro)-131.5
                                  ro是原油相对密度
    参与人数 1鲜花 +2 收起 理由
    soi + 2 我很赞同
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-14 11:13:29 | 显示全部楼层
    :handshake
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-15 08:59:06 | 显示全部楼层
    很精辟,呵呵
    GMT+8, 2025-1-10 06:43 , Processed in 0.052199 second(s), 23 queries .
