查看: 3922|回复: 3
[求助] 关于疏松砂岩泊松比实验测量
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2018-10-29 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10阳光币
    在疏松砂岩岩石力学实验中,测量得到两套泊松比数据:一个是弹性阶段测量得到的泊松比值,另一个是post-deformation阶段测量得到的泊松比值。
    前者数值明显比后者低,请教各位专家,对于疏松砂岩,到底应该采取哪一套泊松比实验数据呢?
    发表于 2018-10-30 07:59:25 | 显示全部楼层
    应用pfc做一下细观力学参数标定吧
    回复
  • 签到天数: 55 天
     楼主| 发表于 2018-10-30 10:33:45 | 显示全部楼层
    老猫看热闹 发表于 2018-10-30 07:59
    应用pfc做一下细观力学参数标定吧
    谢谢回复!我之前没用PFC软件做过疏松砂岩细观岩石力学参数标定。目前面临的问题是:由于时间久远、这批疏松岩样的岩石力学实验的围压、应力-应变曲线等数据已找不到。
    主要有两点疑惑:(1)对于1000-2000m埋深的疏松砂岩,在真实地层围压条件下,其破坏形式是否以塑性剪切破坏为主,而弹性阶段测量得到的泊松比数值是否符合;(2)post-deformation这一词汇指的是应力-应变曲线上的哪一阶段,是否指的是岩样屈服后的阶段。
    回复
    昨天 09:02
  • 签到天数: 363 天
    发表于 2018-10-30 15:30:20 | 显示全部楼层
    回复
    GMT+8, 2025-5-16 13:27 , Processed in 0.049588 second(s), 17 queries .
