查看: 1316|回复: 1
技术放送|InterWell反演软件的子波三次校正技术
    发表于 2018-10-19 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第572篇原创文章
    首发于2018年10月14日
    作者:周红
    InterWell是法国石油研究院基于OpenFlow平台推出的最新Windows版本反演软件,软件具有全面的叠前、叠后地震反演功能,技术方法先进,在薄互层反演、子波分析、道集校正等领域具有独特的技术。
    软件反演方法完善,应用领域广泛,包括常规波阻抗反演、各向异性反演、GSI地质统计学反演等。
    通过利用地质、测井和地震信息为波阻抗反演、弹性参数反演和4D联合反演提供独特的工作平台。
    软件具有严格的QC控制,开放的工作平台,经过多次实践运用,能够全面精准的完成储层预测与评价工作。
    子波校正技术为InterWell软件的特色技术。大家都知道,地震子波是反演运算的关键因素,InterWell反演软件从时移、相位、能量三个方面出发,对子波进行校正和归位,最大程度提高井震匹配相关度,保证地震子波的精度,使反演结果更加真实的反映地下岩性特征。
    下面以东部某油田FA 井区砂岩储层反演为例,展示InterWell软件应用子波的三次校正技术,进行地震储层反演。研究工区面积44平方公里(如图1),研究目的层为葡萄花油层,地层岩性为砂泥岩薄互层,储层厚度2-5米,目的层主频为28HZ。(如图2)
    图1 FA工区井位图
    图2  FA井区葡萄花油层地震频谱分析图
    工区共加载井位23口,其中参与反演井17口,后验井6口。首先在MC-Analysis模块中,对地震带宽、主频范围以及信噪比等信息进行分析,然后利用分析结果在WaveletEstimation模块中进行子波提取,最后对提取子波进行校正。校正分为以下三步:
    Step1time shift determination 子波时移量校正
    软件对每口井都计算一个合成记录道与井旁地震道之间的交会相关函数,通过相关函数确定子波最大时移量进行校正,最终达到合成地震道与井旁地震道时间一致。图3左下角显示为计算出来的时移量。
    图3 子波偏移校正分析图
    图4 子波相位差校正分析图
    Step2 Phase shift detection子波相位差校正
    针对每口井的合成记录道和井旁地震道,模块对0到360度之间的常相位子波进行扫描分析,用户可以选择某个值的相增量进行扫描(例如5度或10度),确定井旁道和合成记录道相位角度差,进行旋转角度校正,使两者相关性达到最大。图4左下角为计算出来的相位偏移角度差。
     楼主| 发表于 2018-10-19 15:56:07 | 显示全部楼层
    Step3 Energynormalization 子波能量归一化校正
    通过比较合成记录道能量和井旁有效地震道能量,确定每口井合成记录道的能量归一化值。根据运算结果获得最优能量归一化系数,通过这个系数对所有井合成记录道做能量归一化校正。图5左下方为计算得到的能量差。
    图5子波能量归一化校正分析图
    以上分析得到图3、图4、及图5中参数分别是:
    1)   右上角为时移量和相关系数交会图
    2)   右下角为相关系数直方图
    3)   左上角为时移量直方图
    4)   左下角为所使用的道和应对的井
    通过时移、相位、及能量校正最终得到运用于反演的地震子波(如图7),图6为校正后所有井子波集。子波校正过程中,对参与校正的每口井子波时移量、相位差校正量以及能量偏差量的每一步运算结果都有全面详细的图形和数据记录,由于图幅量太大,不在这里一一展示。
    图6 所有井校正后子波
    图7校正后平均子波
    利用校正后得到的地震子波进行波阻抗反演。图8是FA井区波阻抗反演连井剖面,其中FB、FCm、FD井为后验井,从反演剖面波阻值特征与后验井阻抗曲线特征对比,吻合完好,储层预测最小厚度为2米。
    图8  FA井区波阻抗反演连井剖面
    对主力目标层P13小层提取波阻抗平面属性图,属性图的阻抗高值分布形态与P13小层主体河道的沉积相带趋势一致。(如图9、图10)
    图9  FA井区P13小层波阻抗属性平面图
    图10  FA井区P13小层沉积相带图
    本次地震反演运用了InterWell软件的薄互层反演技术,反演采用经典的贝叶斯算法。与其它同类反演软件相比有两个突出优点,其一是预测结果横向展布规律与地震趋势一致,具有较高的可信度,其二点是具有较高的分辨率,对于薄互层储层预测是一款非常实用的软件。
    以上FA井区地震储层反演实例,主要展示InterWell软件的子波三次校正技术和薄互层反演技术应用效果,软件还有很多特色技术,如道集优化技术(Multi Seismic Estimation)、F-K分析技术(F-K Analysis)、精细的地质统计学反演、4D联合反演等,具体应用效果在以后的文章里会一一展示给大家。
    ·END·
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    GMT+8, 2026-6-18 20:33 , Processed in 0.067175 second(s), 27 queries .
