查看: 948|回复: 0
技术放送|基于传导率的非渗透层等效表征方法(案例)
    发表于 2018-10-17 12:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第571篇原创文章
    首发于2018年10月14日
    作者:周晓舟
    本文将介绍一种基于传导率的渗透率等效粗化方法,目的是对夹层起到等效表征的效果。
    该方法是RMS软件的一个特殊技术,基于半网格粗化的方法,不同于常规参数粗化,这种方法等效出来的结果是一个网格接触面的渗透率或传导率属性,而不是一个网格中心的属性,传导率是网格几何特征和岩石物理参数的函数,当我们利用基于传导率的粗化方法时,首先要利用已知的渗透率场计算一个网格连接参数(connection parameter),目的是识别网格与网格之间的连通关系。之后再计算网格间的渗透能力,以倍乘来表征。
    粗化网格的步长最好是地质模型网格步长的整数倍,在这种情况下,RMS首先定义相毗邻的两个网格间的连接参数,并沿着垂直于网格连接方向将这两个相邻的网格划分出半网格单元,之后将相邻的两个半网格重新构建一个采样网格(如图1所示)。对于相邻和非相邻连接关系的网格均采用相同的采样方法。
    一旦定义了采样网格,RMS提供了多种静态法或流量法的平均算法将精细网格属性等效到粗化网格中。网格间的传导能力以连接参数的倍乘值表征,赋值给粗化网格间的接触面。需要注意,RMS并没有分别对两个半单元格进行粗化,也没有直接对两个半单元格的属性值做调和平均计算。而是对代表两个半单元格的整个采样网格进行重新计算。在此方法中,避免了调和平均的粗近似。
    对于传导率等效计算,还可以采用附加表皮单元格的方法,采样网格可以通过附加表皮单元格来扩大,并在垂直于网格连接方向上定义附加表皮单元格(如图2所示)。
    图1 基于传导率粗化的半网格几何示意图
    图2 在传导率粗化中的正交表皮
    图中蓝色为粗化网格,浅棕色为地质模型网格,虚线为采样网格
    实例分析
    某地质模型粗化等效的原则是尽量保留静态地质模型的信息,包括隔、夹层分布及连通关系等,并且符合井距和数模网格要求。因此网格步长对应关系为地质网格平面步长为10m*10m,纵向143个网格,网格平均厚度0.2m。粗化模型网格平面步长40m*40m,纵向14个网格,非主力层一个地层一个网格,主要目的层划分3个网格。通过利用基于传导率的非渗透层等效表征方法,为数模输出了网格接触面渗透率属性,有效保留了夹层信息。
    图3是一个过井的精细网格渗透率模型,图4为常规的渗透率等效结果,夹层信息没有较好的等效表征,而图5是基于传导率的等效表征方法获得的网格接触面渗透率,可以看出夹层的信息被有效的保留下来,经数模验证,符合油藏实际特征。
    图3 精细地质模型中的渗透率模型
    图4 粗化的渗透率模型
    图5 基于传导率的网格接触面渗透率模型
    ·END·
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.049823 second(s), 26 queries .
