查看: 1103|回复: 6
[Petrel使用技巧] Petrel中Model坐标整体平移问题
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2018-10-9 16:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问怎么把Petrel中一个model的坐标整体平移?达到和另一个model在同一个坐标系中。(Petrel有两个model,大模型区块包含小模型,想把大model的属性粗化到小model中,scale up properties可以做这个,但是两个模型坐标不统一,导致本应在同一区块的两个模型相聚甚远,粗化不上去,所以要把大模型平移到小模型上,以便于将属性粗化到小模型中)。大神们给想想招,如果不能进行坐标平移的话,还有没有其他有效的方法?麻烦大神们有时间给解答一下。
    发表于 2018-10-10 09:26:52 | 显示全部楼层
    同坐标下粗化到小模型里我们就不试验了。
    我这里试试大模型坐标搬家(强调:不涉及坐标系变化,如跨椭球体变换)。
  • 签到天数: 815 天
     楼主| 发表于 2018-10-10 09:41:12 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2018-10-10 09:26
    同坐标下粗化到小模型里我们就不试验了。
    我这里试试大模型坐标搬家(强调:不涉及坐标系变化,如跨椭球 ...
    还请老师您给指点迷津~
    发表于 2018-10-10 09:45:55 | 显示全部楼层
    先显摆一下:
    发表于 2018-10-10 10:06:43 | 显示全部楼层
    操作步骤很简单,但是又有点点绕:
    第一步是判断ECL-local coordinate system的原点,Export properties的时候选择“Generic ECL... (ASCII)...”
    按一下Advanced...
    把坐标记下来。
    正常输出网格:
    按 Export settings...
    选Local coor... sys...
    正常输出,其实文件中并没有记录原点信息
    然后Import
    选择Local...coor...sys...之后会需要输入原点坐标,给定。
    然后把properties按local...coor...sys...格式导入即可。
  • 签到天数: 815 天
     楼主| 发表于 2018-10-10 13:59:17 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2018-10-10 10:06
    操作步骤很简单,但是又有点点绕:
    第一步是判断ECL-local coordinate system的原点,Export properties ...
    非常感谢老师的详尽解答,可是帮了我大忙了,谢谢~
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2018-10-12 08:36:35 | 显示全部楼层
    11111111111111
    GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.052716 second(s), 22 queries .
